Afwasmachine zanussi stopt na 10 min
Zanussi Zdt6353 is het typenr de afwasmachine neemt water en stuwt deze rond maar na een minuutje of 10 stopt hij en pinkt het ledje met 65 graden of 70 graden op het bedieningspaneel.
Wat kan dit zijn?
iemand die mij kan helpen?
met vriendelijke groetjes
Kan er wel een onderdelenlayout van vinden, maar helaas geen bijbehorende foutcode lijst.
Probeer de vaatwasser eens te reinigen met soda, zie de sticky bovenaan.
Weet een van de collega´s nog raad?
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij zit het hem in het waterniveau of in de verwarming. Meet in ieder geval het element even door en kijk ook even naar het labyrint. Deze kan namelijk verstopt zitten evenzo ook de buis die aan de voorzijde van het labyrint naar de filterbak loopt.
Sorry voor de late reactie, maar de foutcode duidt op problemen met het waternemen, dus zeer waarschijnlijk een verstopt labyrint, kan je soms merken aan als je de deur opendoet en dan een vreemde geur ruikt, dan is het voor 90% zeker dat deze vervangen dient te worden.
Ook is het verstandig om in het vervolg goed voor te spoelen onder de kraan en eens per maand toch de machine grondig reinigen met behulp van de sodamethode.
Succes
anouk.verbrugge
