Afwasmachine Whirlpool pompt niet
Onze afwasmachine pompt niet meer. Ik kreeg eerst de melding F3 en vond op jullie site dat dat betekent dat er water op de bodem blijft staan. Dat was inderdaad zo.
Ik heb alle leidingen schoongemaakt en via de slang loopt het water nu wel (handmatig) weg, maar ik vrees dat de pomp kapot is.
We hebben de machine opengemaakt om hiernaar te kijken, maar hoe weten we zeker dat dit het probleem is en, hoe vervang je een pomp. Zijn hier handleidingen voor. We zijn redelijk handig, maar komen niet graag van de regen in de drup.
Het typenummer is ADG 9527.
typenummer:854295201719
Hoewel samen afwassen best gezellig is, zou ik graag weer gebruik van mijn "Miep" maken
F2 is de code voor lekkage naar de bodemplaat.
F3 is bij de meeste Whirlpool vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.
F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten)
F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
Sorry Jan, het is fout F4. De machine begint te werken en na enige tijd (als hij waarschijnlijk wil gaan pompen) krijg ik melding F4. Dan staat er water op de bodem
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Welke bodem bedoelt u, binnen in de machine of op de bodemplaat van de machine helemaal onderin het casco van de machine.
U kunt zonder verwijderen van de plint of een zijpaneel niet op de bodemplaat kijken.
Op de bodem van de machine ligt water. Je hoort dat de pomp wil gaan werken, maar dat lukt niet.
Wanneer we water in de machine gooien, dan komt dat er wel weer uit via de slang (na een grondige reinigingsbeurt met soda). Dat wijst er volgens mij op dat de leidingen wel schoon zijn.
We hebben de afwasmachine nu op z'n zij liggen en de bodemplaat eraf gehaald. Nu zien we dus de motor liggen, maar we willen graag zeker weten of we deze zonder meer kunnen vervangen en of het inderdaad het probleem kan zijn.
Ik ben benieuwd, Willy
Als u de afvoerslang volgt komt u vanzelf bij de afvoerpomp uit, vaak zit het deksel met een bajonetsluiting bevestigd.
Controleer of er niets tussen de schoepen zit en of er speling op de as zit, in dat geval kunt u de schoepen op en neer bewegen.
