Afwasmachine whirlpool ADG 9440 pompt niet af
Onze Whirlpool afwasmachine ADG 9440 (854244001820) maakte 2 weken geleden een rammelend, plastic geluid op het moment dat hij het water moet afpompen. De machine heeft toen wel het programma afgemaakt.
De 2 wasbeurten hierna maakte hij dit geluid niet en waren er geen problemen. Vervolgens gebeurde dit wel weer, maar maakte wederom zijn programma af. Bij de laatste keer begon de machine al met dit geluid,
startte vervolgens wel het programma, maar maakte even later weer datzelfde geluid, pompte vervolgens het water niet meer af en gaf een alarm-piepsignaal.
Tevens was het programma naar het spoelprogramma gesprongen.
Wat kan dit zijn? Een defecte waterpomp of iets anders?
Vrijwel zeker de afvoerpomp versleten of er zit rommel in, even nakijken dus.
Kijk eerst even in de opvangbak onder de zeef ,daar zit meestal een dekseltje dat over het pompje zit.
Deze losmaken zodat je bij schoepje pomp kunt komen.
Kijken of deze vuil is en voelen of deze vrij draait en vastzit aan as pomp.
Als laatste het geval is (zit los of is stuk) zal pomp waarschijnlijk vervangen moeten worden.
Dit moet onder in de machine gebeuren, soms is er ruimte genoeg om dit van voren via de plint te doen ,anders moet dit van onderen gebeuren en dan moet de machine worden uitgebouwd.
Nixxbizz
