Afwasmachine stopt er mee, geen water meer?
Mijn afwasmachine stopt er mee.
Gegevens: Bauknecht GSF 4631
Symptoom:
Hij start zoals gewoonlijk met een pomp die gaat draaien waarbij ik denk dat ie normaal gesproken de machine leeg pompt. Normaal gesproken duurt het een tijdje en dan hoor je dat er nieuw water wordt toegelaten en hij begint met spoelen. Dat doet hij nu niet meer.
Na enige tijd pomp geluid stopt hij er mee en begint het ledje bij de start knop te knipperen.
Al geprobeerd:
- verschillende programma's - geen invloed
- machine aan uit - geen invloed
- start lang ingedrukt houden en opnieuw - geen invloed
- waterdruk gecontroleerd - is OK, kraan staat open, leiding is vrij.
- waterschakelaar bekeken, niks te zien
Enig idee wat ik kan proberen?
Heb je ook al op de bodemplaat van de machine gekeken naar mogelijke lekkage?
Verwijder hiervoor eerst de plint onder de machine.
Als er water op deze plaat staat, dit eerst droogmaken,
machine resetten en opnieuw een programma starten.
Nu goed controleren waar de lekkage vandaan komt.
Hey dag,
Dank voor de snelle reactie!
De plaat is helemaal droog, er is helemaal geen lekkage.
Ik heb dit een paar maanden geleden ook open gehad, toen was een slangen klem van een van de slangen los geschoten. Ziet er allemaal netjes uit.
Knippert het ledje van de start -toets in een bepaalde frequentie?
Dus: een aantal knipperingen, (korte) pauze, aantal knipperingen enz.
Schakel de machine eens in het passive test programma.
- kies programma 1,
- schakel de machine uit,
- houd de start-toets ingedrukt,
- schakel de machine weer in,
- laat de start-toets los, zodra de start-led gaat knipperen,
De programma-leds die nu knipperen, geven de foutcode aan.
Ik heb net dat testprogramma geprobeerd.
Resultaat is weer hetzelfde knipperen, gelijkmatig, ongeveer 2 keer per seconde....
Jeetje, lastig geloof ik?
Bedoel je hiermee het schakelaartje boven de vlotter van de aquabeveiliging?
Zo niet, controleer de werking hiervan eens.
(vlotter kan ook wel eens kromgetrokken zijn)
Indien er en storing in de machine zit zou deze toch, middels
dit testprogramma, door de programma-leds zichtbaar moeten zijn.
Geeft de machine bij deze storing ook nog een geluidssignaal?
