Afwasmachine pompt niet
Hoi,
Eerst ging alles goed, maar daarna niet meer. Bij het starten van een nieuw programma wou de afwasmachine geen water meer pompen. Ik dacht eerst dat de kraan dicht zou zitten, maar die stond open.
Ik heb alles los gemaakt zover het ging (losse onderdelen)en zag dat een filter uit elkaar aan het vallen was. Stukjes plastic heb ik dus ook uit de machine gehaald. Eenmaal weer aangezet pompte hij weer geen water. Hij pompte wel, maar er kwam geen water. Toen ik er daarna een litertje water los in deed ging hij wel gewoon zijn dingetje doen.
Iemand een idee hoe en wat? Einde machine of nog te redden? Machine is een jaar of 10 oud schat ik zo.
Hoi,
Het betreft een Siemens, maar het probleem is al opgelost.
Toen de storing zich voordeed heb ik hem helemaal leeg gehaald. Toen zag ik al dat er een filter was wat aan het vergaan was ( het plastic van de filter liet los). Ik viste er dan dus ook wat los plastic uit. Toen ik hem liet draaien met zelf wat water er in gegooid te hebben ging het daarna weer als een speer. Heeft nu al twee programma's gedraaid zonder probleem. Ik vermoed dat een stukje plastic klem heeft gezeten waardoor er niet gepompt werd.
gr.
