Afwasautomaat bosch SGV5603/01 FD7609 wast niet goed
Ik ben in bezit van een afwasautomaat Bosch SGV5603/01 FD7609 (560180).
Sinds enkele weken blijft er vuil aan de afwas kleven.
Ik heb de sproeiarmen, afvoerslang, het labyrint en onderliggende onderdelen (grijze slang, vlotterhuis etc. schoongemaakt. Het was licht vervuild en zag er niet verstopt uit. De automaat krijgt voldoende water verwarmt goed en pompt ook goed af. De tijdsduur is ook correct. Zelfs een sodakuur heeft hij ondergaan
Wie kan mij helpen.
PS. Nog 2 vraagjes:
- Wat doet dat dat rode buisje boven in het labyrint (zit bij mij vast).
- Bovenin de automaat zit ook een sproeier.
  Klopt het dat dat alleen een opening is of hoort daar ook een zeefje in.
Ik ben benieuwd of iemand een oplossing heeft. Alvast bedankt.
Volgens mij is de waterwisselaar, deze zit onderin bij het element, defect.
Deze zorgt voor de wisselende sproeiingen van boven en onder sproeiarm.
Het rode stiftje in het labyrint is om te voorkomen dat er vuil inkomt.
Het klopt dat bovenin alleen een opening zit.
Ha Co,
Bedankt voor je advies
Op de site van Bosch kan ik de waterwisselaar niet herkennen. Weet jij welk artikelnummer het is?
Kan ik testen of zien of de waterwisselaar niet meer werkt?
Is het veel werk om hem in te bouwen?
p.s. De vervuiling is boven en onder hetzelfde, Is het dan toch de wisselaar?
Controleer de wisselaar door de sproeiarmen beide in een gelijke positie te plaatsen.
Zet de vaatwasser aan en wacht totdat de circulatiemotor draait.
Eerst zal de onderste arm draaien, daarna wordt het sproeigeluid anders en gaat de bovenste arm draaien.
Ha Co, Na starten van de machine begint de onderste sproeiarm te draaien, Bovenste arm blijft staan maar spuit wel. Daarna draaien ze tegelijk (tegengesteld en even hard)
Als het toch de wisselaar is, kun je dan het artikelnummer opgeven. En is het ingewikkeld om de waterwisselaar te vervangen?
Alvast bedankt
Ha Co,
- Voor de strepen op de motor moet ik dan de onderbak verwijderen?
- Kan ik op een andere manier zien of de motor werkt?
(De schoepen onderin draaien soepel rond)
- Klopt het dat het labyrint na afloop van het programma helemaal vol staat?
- Tijdens het losmaken van de zijwand viel er een kunststof plaatje uit. (±4x8cm met 3 piefjes) Weet je waar die op moet?
Er op staat 1732382046. Op de quickfinder lijkt het op nr 165292
Dank
Te snel gemaild.
Want nu heb ik de rechterkant losgemaakt.
Daar zie je de motor en het broertje van 165292 zitten.
De motor draait gewoon rond en ziet er niet bevuild uit
Lijkt mij wel. Hij start onder met meer druk. Maar er komt dan wel water uit de bovenste stilstaande arm. Daarna gaan ze gelijktijdig draaien met dezelfde kracht. Ik heb ze laten draaien met de deur op een kier en het water spoot eruit.
Nou zal ik je vertellen niet 3x1 maar 4x1plus van (bekend merk).
Deze stoppen wij bij het bestek. Dit doen we al sinds ze op de markt gekomen zijn.
Ga , om even eea te proberen, eens over op de normale zeepmiddelen, dus gewoon poeder, gewoon vaatwaszout en gewoon naglans en gebruik dan ook het heetste programma, probleem lijkt mij namelijk daarin te zitten.
Ha Co,
Ik ga nu naar de winkel.
Wat wel vreemd is dat het jaren goed gaat en de laatste weken niet meer.
Ik houd je op de hoogte
Co ....en naar de winkel geweest, Tabletten, zout en glansmiddel gekocht. Alles erin gestopt laten draaien op 70 graden. (De eerste keer sinds 10 jaar)
Spannend.......
Was het zeeppoederbakje niet open gegaan (daar had ik de tablet ingestopt).
Dacht ik : nieuwe poging...
Tablet in korf. Knop ingedrukt en op 70 graden weer gezet.
Wil die niet meer draaien (leds branden wel)
Nog water onderin gegooid: geen resultaat.
Waarschijnlijk het einde van mijn vertrouwde vaatwasmachine? (Volgens mij is 'ie' 10 jaar oud) of zijn er nog andere mogelijkheden?
Ik hoop nog wat van je te horen
Ris schreef:
- Tijdens het losmaken van de zijwand viel er een kunststof plaatje uit.(±4x8cm met 3 piefjes) Weet je waar die op moet?
Dank
Kwam dit nog tegen, dit zijn scharnierbeschermers.
Haal even het front los en controleer de print op doorgebrande onderdelen.
