AEG Favorit Optima AA Afwasautomaat blijft maar pompen
Beste forumleden:
Ik heb de volgende vaatwasmachine:
AEG OPTIMA AA
mod: FOPTIMAAA
pnc: 911915122
s.n. 54870511
type: 911D91-1T
Als je een programma start, bv normaal 65 graden dan blijft de vaatwasser een aantal minuten leegpompen, stopt dan 2 seconden gaat dan weer een aantal minuten leegpompen en gaat dan in storing. Het lampje van normaal 65 graden knippert continu en het lampje van einde programma geeft om de 6 seconde 2 knippertjes.
Ik heb al het 1 en ander op het forum gelezen en heb de volgende dingen gecontroleerd:
- deurschakelaar is ok, met diodestand van multimeter gechecked.
- schakelaar van van de vlotter van de wateroverlast schakelaar is goed, ook met multimeter gemeten.
- de niveau meter voor het carter, de drukschakelaar die met een buisje verbonden is met het carter werkt.
- Er zitten 2 drukschakelaars naast elkaar, de 1 is waarschijnlijk een niveau meter en de ander een overstroombeveiliging. De overstroombeveilings drukschakelaar heb ik niet zien schakelen, ik heb wel veel water in de bodem van de vaatwasser gegooit, maar waarschijnlijk niet genoeg.
- Ook heb ik de waterklep die aan het eind van de waterslang zit getest door er direct 230V op te zetten. Het water gaat dan stromen.
- Ik heb ook de printplaat met de besturing visueel gecontrleerd en geen oververhitte plekken gevonden.
- Het labyrint waar de waterslang en het zoutreservoir op aangesloten is helemaal schoon en is naar mijn idee ook niet zo'n complex labyrint als andere vaatwassers.
Mijn vragen zijn:
1. Kan iemand mij een tip geven wat ik nog meer kan checken?
2. Is het mogelijk om een service manual te kopen van mijn vaatwasser? (ik heb eag al gebeld en die zei dat er een monteur moet komen en dat je geen repair manual kan aanschaffen)
3. Heeft iemand een elektrisch bedradingschema zodat ik alles na kan meten?
4. Het enige wat ik niet heb kunnen controleren is het plastic blok waar het zout in zit, welke electrische elementen zitten op zoutreservoir? Ik heb een reedschakelaar ontdekt en iets wat op een elektrische klep lijkt. Wat is de fucntie van de reedschakelaar en de waarschijnlijk elektrische klep?
Alvast bedankt voor de reacties die gegeven worden.
Mvg,
Woud
Een vaatwasser heeft geen carter, het is bijna een auto maar nog niet helemaal :wink:
Controleer de bodemplaat eens op water, mogelijk ergens een lekkage.
Bedankt voor de reactie.
De vergelijking met een auto vond ik wel grappig, maar AEG noemt dat ding onderaan in het midden waar alle slangen naar toe gaan toch het watercarter :lol:
Ik ben gister weer aan het meten en proberen gegaan. De waterlekkage schakelaar is echt in order, de schakelaar is een verbreekschakelaar die in serie staat met de elektrische waterklep.
De computer moet toch onterecht denken dat er nog water in de machine staat, omdat ie minuten lang blijft pompen. Daarom ben ik me op de niveaumeter gaan concentreren. Ik heb het dunne blauwe draadje die van de niveameter naar de computer loopt losgemaakt, en nu stopt de machine na een halve minuut en begint de vaatwasser te vullen.
Omdat de computer niet kan meten of er al genoeg water in de machine zit met het losse draadje heb ik 'm weer vastgezet en nu werkt de vaatwasser weer.
Wat nu het probleem is geweest is mij niet duidelijk. Het lijkt alsof de machine in een bepaalde storingsstand stond waar ie niet uit wilde komen, terwijl ik de computer toch geregeld gereset heb.
Wij kan mij vertellen hoe de twee niveauschakelaars zijn aangesloten in mijn vaatwasser? Misschien dat ik dan beter kan begrijpen waarom de computer onterecht dacht dat de machine nog vol met water stond.
Overegens heb ik de niveaumeters wel getest met een multimeter en ze zijn gewoon in orde.
Dus als iemend me nog een een bedradingsschema kan helpen zou ik heel blij zijn.
Mvg,
Woud.
Voor (storings)schema's moet betaald worden, de specialisten geven die, terecht, niet vrij.
Ik ben wel bereidt te betalen voor een schema, maar bij AEG kon ik dat niet aanschaffen.
Wie kan mij vertellen waar je wel een schema of repair manual kan kopen?
Nixxbizz
