Beste klussers, graag had ik jullie mening, tips, ideeen en zo meer over het volgende;
Ik ben onze nieuwe badkamer aan het plannen en dit is hoe ik de afvoer naar het riool wil uitvoeren:
Dit zijn mijn voornaamste twijfelpunten:
1. is het OK om dezelfde diameter te gebruiken voor het vertikale stuk (na T-stuk, waar afvalwater de kruipruite induikt) als voor het horizontale stuk richting verzamelriool? Heb ergens gelezen dat je bij de overgang van vertikaal naar horizontaal best een maatje groter neemt. Maar als er enkel 1 douche, 1 lavabo en wat gedruppel van de ketel doorloopt leek mij een buis van 90mm nogal oversized...
2. Als ontluchting wil ik langst boven uit het T-stuk een flexibel laten vertrekken, via de technische ruimte, naar de oude schoorsteenschacht. Is het een goed idee om de ontluchting via een flexibel te doen of doe ik dit best met een dunne (harde) buis, van 32mm ofzo? OF is ontluchting niet per sé nodig als er niet veel hoogteverschil is én er enkel water en zeep door uw leidingen vloeit?
3. Ik wil een "knits" of andere soort beluchter plaatsen op de buis onder de ketel (sifon met zo'n ventieltje bovenop?). Zinvol of beter eerst kijken of het nodig is en dan er alsnog tussen plaatsen?
4. Binnen wil ik een afschot van ongeveer 1cm per meter aanhouden, dan vertikaal de kruipruimte in en door de gevel richting de verzamelriool (die dan op zijn/haar beurt richting gemeentelijke riool loopt). Hoe diep, uit welk materiaal en in welke staat ik die buis ga vinden is voorlopig nog een verassing... moet ik afhankelijk van de diepte/hoogteverschil de diameters aanpassen? Ik gok dat ik met mijn badkamer afvoer nog 7m van de verzamel riool zit.
Ga (waarschijnlijk, alle lijken zitten nog in hun kast) geen bochten van 90° nodig hebben en wil ergens in de kruipruimte een stuk monteren waarlangst ik de leiding kan uitspuiten/ontstoppen.
