Afvoerputje tuin stinkt
Hallo allemaal,
In onze achtertuin zit een putje onder de buitenkraan. In de put staat altijd een laag water en er komt ook een buis op uit (zie 2e foto). Als het warm weer is (en we buiten zitten) merken we dat er een rioollucht uit het putje komt. Het lijkt alsof het geen continue stroom stank is.. maar telkens met vlagen.
Ik neem aan dat de put simpelweg een afvoer is. De buis is voor ontluchting van het riool?
Mijn vraag is nu: hoe kom ik van die stank af? Zou het helpen als ik er een zwanenhals op de buis zet en die onder water zet? Ik weet niet of het gaat passen in het gat, maar kan het proberen.
Ben heel benieuwd wat jullie denken!
Groet,
Sander
Heeft jouw put geen stankslot.
Wat zie ik op de onderste foto. Voor mij lijkt het op een plasticzak.
Hallo Wgb, klopt, er is een plastic zak in de put gewaaid. Moet ik nog verwijderen. Wat is een stankslot precies? Kan ik zoiets in/op de put monteren.. of juist op de buis?
Links is het slot gesloten en rechts is het open(rood). Dus stank stijgt uit het riool. Ergens moet er iets in het water hangen.
Water loopt in het putje en de buis van de deksel sluit het af.
Water komt tot de blauwe lijn te staan. Droogt het water tot de rode lijn op komt het slot open te staan.
Ik heb dit weekend een afvoerputje gekocht en geïnstalleerd.. het lijkt goed te werken. Simpel maar effectief, dank voor het idee Gerrit!
Graag gedaan, ik had ze gekocht bij de "dat zeg ik" bouwmarkt, gebruik er 3 en die werken ook met de heftige buien gewoon prima.
Ik weet dat nu een beetje duurder maar vroeger deed ik er altijd een scheut zonnebloem olie in dan verdampt het water niet.
Dit kan in sifons of douche putjes als je een poos op vakantie bent.
