Afvoerprobleem Miele G641
Beste,
Ik ben in het bezit van een vaatwasser Miele G641. Onlangs gaf hij een melding dat de afvoerpomp niet werkte. Ik heb een vervangpomp geplaatst die het wel doet. Er is echter een tweede probleem. Er zijn twee situaties:
1) De pomp start met het water weg te pompen en slaat na een tijdje af, ik krijg een melding dat er een probleem is met de afvoer (er zit nog water in het toestel)
2) De pomp pompt al het water weg en blijft draaien, maar de machine slaat niet over naar het droogprogramma en blijft op het wasprogramma staan.
Ik vermoed een probleem met de printplaat?
Met vriendelijke groeten,
Weet je zeker dat je geen lekkage hebt? De afvoer pomp gaat/blijft draaien bij een lekkage.
Kijk op de bodemplaat of hier een lekkage zichtbaar is, evt doordat de oude pomp gelekt heeft.
