Afvoerpomp voor ligbad?
Ik wil een ligbad plaatsen in een badkamer waar geen normale afvoer mogelijk is. Daarom wil ik een afvoerpomp uit een wasmachine gebruiken die het water in een wasmachine afvoer pompt.
Ik vraag mij af of iemand dit al eens heeft gedaan, en hoe bij deze oplossing de veiligheid gewaarborgd blijft (220V).
Een pomp die speciaal voor dit doel is gemaakt heb ik nog niet kunnen vinden, behalve in de watersport. Deze pompen zijn 12V en dus een stuk veiliger, maar dan zit je weer met een transformator.
Bedankt Headhunter,
Ik kende de sanibroyeur wel maar wist niet dat ze ook pompen hebben zonder versnijder. Deze heten dan Sanipomp of Sanidouche (origineel), zag ik op hun website.
Is wel een stuk duurder dan een 2de hands pomp uit een wasmachine vrees ik, maar wel een stuk degelijker.
Kun je de afvoer van het bad dan niet rechtstreeks op de afvoer van de wasmachine aansluiten?
De wasmachine afvoer (40mm) ligt op een 3 meter afstand van de afvoer van het bad. Ik ben bang dat het water niet goed wegloopt. Ik kan het bad ook niet hoger plaatsen vanwege een raam. Wat voor afloop moet een afvoer minimaal hebben (cm hoogte per meter afstand)?
Minimaal 5 mm per strekkende meter hoe wel ik ze ook wel bijna waterpas gelegd heb zonder problemen achteraf.
