Afvoerpomp stroomkabeltje
WM 14E160NL SIEMENS WASMACHINE
AFVOERPOMP DOET HET NIET , IS NU VERVANGEN, HAD SPELING OP DE AS , MAAR DOET NU NOG NIETS
STROOMKABELTJE DTA NAAR AFVOERPOMP GAAT GEEFT AAN 160 VOLT
POMP HEEFT 230 VOLT NODIG
WAT DOE IK FOUT ?
Wilt u normale letters gebruiken ? Mod.
Ik heb de spanning gemeten alleen losse kabeltje die op afvoerpomp zit zonder dat deze aangesloten is op de motor, als machine aan is geeft deze 160 volt. bij afpompen wordt dit niet verhoogd naar 230 volt.
moet ik het meten aangesloten op motor?
of is het printplaat defect verder gaat ie alle prog af
relais?
Eric prutser
