Afvoerpomp demonteren wasdroger
Hoe demonteer ik de afvoerpomp die rechtsonderin een Bauknecht Dynamic Sense wasdroger zit? Moet ik daarvoor de hele trommel demonteren soms? Want ik vermoed dat de pomp verstopt is en wil hem even schoonmaken want er komt water uit aan alle kanten.
Vriendelijke groet,
Marc
Sorry het heeft even op zich laten wachten.
Het serienummer is: 856059712030
Nog een nummer: 070122507559
Ik hoop dat iemand weet hoe ik de pomp er uit kan halen.
Marc
  1. Draai eerst de schroeven van de kunststof plint los.
    De klembevestiging zit aan de onderzijde van de machine vergrendeld.
  2. Nu zie je de afvoerpomp, met plaat, aan de rechterzijde zitten.
    Deze zit met twee schroeven vast.
    (lastig bij te komen, haakse schroevendraaier werkt goed).
  3. Demonteer de schakelaar boven de vlotter.
  4. Demonteer de twee slangen bovenop de plaat van de pomp.
  5. Je kan nu de pomp, met deksel, uit het pomphuis nemen.
    De behuizing van het schoepenrad is ook te demonteren.
Ik heb de pomp gedemonteerd en hier zat een berg stof in.
Alles schoongemaakt en de boel draait weer zonder lekken.
Hartelijk dank voor de tips.
Vr.gr.,
Marc
luc f
