Afvoerpomp Bosch vaatwasser pompt niet af
Klussers,
Ik heb een probleem met een Bosch vaatwasser 6 jr oud (silence).
Het vuile water blijft staan. Ik heb hem aan de zijkant open gemaakt en zie dat als ik hem reset dat hij het water niet omhoog krijgt. Koppel ik de slangen los dan pompt hij hem wel leeg.
De pomp heeft dus niet genoeg druk. Is het zinvol de pomp eruit te halen en na te kijken en hoe krijg ik die pomp eruit want via de zijkant is er geen ruimte.
Bvd, Pim
Hallo klussers,
Nu met typenr: SGS4552eu/07.
Vuil water pompt niet weg. Deksel van de waaier al losgehad, maar er zit niets tussen en hij loopt vrij. Aan de zijkant zie ik dat er water omhoog komt bij het resetten maar er zit geen druk genoeg op.
Als ik de slangen van het plastic reservoir loshaal, pompt hij alles wel leeg. Wat nu?
BVD Pim
De afvoerslang is schoon, wat bedoeld u met de aansluiting? Het reservoir kun je ook gewoon doorblazen en geeft dus geen obstructie. Welke aansluiting bedoeld u?
