Afvoerplug wastafel zit muurvast
Ik wil de afvoerplug van mijn wastafel in de badkamer vervangen en dat leek me toch wel een klusje dat ik, niet extreem handig, toch wel zelf zou moeten kunnen. Nu heb ik de sifon losgehaald en de waste pen, en wilde ik de afvoer losdraaien, maar deze zit muurvast. Zie foto's. Met behulp van een waterpomptang en een schroevendraaier (op de plek van de waste pen) heb ik 'm met veel pijn en moeite net driekwart rond gekregen, maar veel meer beweging zit er niet in. WD40 ook al eens geprobeerd... Wastafel zit er al een jaar of 15 in, dus zal vast daarmee te maken hebben.
Iemand de gouden tip hoe ik deze toch los krijg, toevallig?
Als ze zo vast zitten en je hebt geen wastesleutel dan moet je hem door zagen grote ijzerzaag, dit gaat wel zwaar om dat het rubbel klemt.
WD40 al geprobeerd, zonde resultaat helaas...
Henk253, ja, daar was ik al bang voor. Zou het met een wastesleutel wel moeten lukken? Anders ga ik eens rondvragen of ik die ergens kan lenen.
Kijk met zo`n slutel kan je boven tegen houden en met dikke schroevendraaier in dat zij gat kan je draaien of daar een dikke tang op
Deze waste is nog niet zo oud, vroeger zat er nog sanitairpasta tussen wat ging verstenen.
Toch ook nog maar eens kruipolie geprobeerd in plaats van WD40, maar nog steeds geen beweging in te krijgen...
Wastesleutel vinden blijkt ook niet zo gemakkelijk, dus dat wordt vrees ik toch maar een loodgieter bellen.
Nogmaals bedankt allebei voor jullie reacties!
heb je geen grote ijzer zaag?
Ik gebruikte ook wel een grote waterpomp tang die ik wijd open zette op grootste stand en dan bovenste bek op de kop in de waste zij gat.
Je kunt ook 2 grote schroever draaiers gekruist er in steken evn met 2 personen een houd boven tegen ander draaid onder.
Als ik het goed zie, koop je zo'n wastesleutel al voor 30-40 euro, daar komt geen loodgieter voor voorrijden...
zo heb je ook meer houvast.
Als je wel zaagt kan je ook het rubber wat weg zagen in een V het is messing dus wel te zagen.
Materiaal dikte +/- 2mm en totale dikte waar je door moet +/- 4cm
Een kwartierje zagen en het is klaar.
Waterpomptang lukt helaas ook niet. En een wastesleutel aanschaffen heb ik wel nog overwogen, maar dat ding lijkt echt serieus goed vast te zitten; als het me dan nog niet lukt, moet ik alsnog een loodgieter bellen en heb ik dat gereedschap voor niets aangeschaft.
Enige andere optie is dan zagen, maar ik weet eigenlijk niet of ik dat aandurf, ook om erger te voorkomen..? Stomme vraag waarschijnlijk, maar hoe zaag ik dan? Gewoon van de onderkant naar boven?
Waar rode streep staat gewoon horizontaal zagen tussen wastafel en plug
Als duwen via hand vat moelijk gaat draaide ik de zaag ook wel eens om en hield ik waar vleugel moer zit vast zodat ie zaagde bij trekkende beweging.
Als de afvoer muurvast zit gebruik ik geen grote ijzerzaag, maar de Dremel met diamantschijfje. Daarmee snijd ik van boven af in de afvoerplug de twee schotjes door tussen de overloopgaten. Makkelijker.
