De afvoerplug in de wastafel die je omhoogtrekt zit muurvast.
Ik heb dat nu 2 x gedaan, maar zie er niets van. Bovendien krijg ik steeds de melding dat het bericht niet geldig is.?????
Misschien is ie te groot te veel MB, beter even kleiner maken op je pc of laptop.
zo iets dan denk ik dat de stangetje onder de wastafel los gegaan is.
De foto lukt niet. En ik zie geen stangetje onder de wastafel. Ik kan de stop wel draaien maar niet meer indrukken. Kan ik een foto mailen?
dit snap ik niet De afvoerplug in de wastafel die je omhoogtrekt om af te sluiten
Als het een pop up is moet je hem in drukken om af te sluiten en in drukken om hem op hoog te krijgen.
Ik zou met een zuig napje om hoog kunnen trekken of een gaatje er een klein stuk je in boren en dan een schroef in draaien en dan er uit trekken.
Ja. Toch is het zo : je haalt de hele kolom naar boven en dan sluit hij af. Om te openen druk je de kolom weer naar beneden. Maar dat laatste lukt niet meer.
heb je een merk of iets wat ik kan zoeken.
Kan je de foto plaatsen in paint en dan verkleinen.
Ik kan morgen pas verder. Nu een concert. Er zitten bovenaan de kolom gaten rondom. Je hoeft hem dus niet zo hoog op te trekken om af te sluiten, maar dat heb ik per on geluk wel gedaan. Ik zalmorgen proberen een foto te laden en/of het merk te achterhalen.
Ha bedankt foto toch gelukt.
Je zou er om heen met wd40 in spuiten en dan draaien dan moet ie weer in beweging krijgen.
Dit is een kunststof verchroomd afvoersetje van een Sphinx 420 wastafel zonder overloop. Dat pijpje kun je geheel met deksel naar boven er uit trekken. Om het pijpje zit een rubber o-ring, op de foto nog niet zichtbaar maar als je dit verder omhoog trekt dan zie je dat wel. Daar zal wel vuil tussen zitten. Beetje draaien en omhoog trekken dan komt hij er zo uit als je een beetje wd40 gebruikt zoals Henk aangeeft. En daarna kun je het hele pijpje even schoonmaken.
sandragaspar
