Afvoerpijp van gashaard zit 6,5 cm hoger dan afvoer schouw.
Dag,
De hoogte van het hart van de afvoerpijp-aansluiting in de schouw is hier 46 cm, Vrij laag dus. De grootte van het gat is 11 cm.
Mijn oude gashaard had een nóg lagere afvoer dus dat ging altijd wel goed, maar helaas is deze afgekeurd. Ik kon toen voor weinig een redelijk nieuwe Dru Berlien krijgen met TTB, bij thuiskomst bleek helaas dat de afvoerpijp te hoog zit: Hoogte van hart afvoer is 52,5 cm. vooraf had ik wel opgezocht op de site van Dru en in een installatie handleiding wat de hoogte was, deze gaf aan 39 cm. Dat klopt wel, maar dat blijkt de Belgische variant te zijn. Dat is dus .... :lol:
Dat scheelt 6,5 cm, ik neem aan dat dat teveel is en ik naar een andere op zoek moet gaan? Of is er nog een andere oplossing? Ik denk niet dat de verhuurder een hoger gat gaat boren.
Foto voor de liefhebbers, dit is nog met de oude gashaard.
je kunt de achter zijde omhoog schuiven zodat pijp in het gat past.
aluminium Haardschuif.
Bedankt voor het antwoord. Mag dat wel ivm met de trek? Ik had altijd begrepen dat een lagere uitloop van het toestel mocht maar niet hoger dan de afvoer.
de afvoer van het toestel is lager dan het gat in de schouw dit mag wel.
Niet anders om dat de afvoer van kachel hoger is, dan moet er een nieuwe nisbus in de muur geplaatst worden.
als ik naar foto kijk is dat het gat in schouw hoger is.
Maar net even jou bemeting na gekeken dan is schouw 46 en toestel 52,5 lijkt niet zo.
Jammer genoeg is de foto is de oude situatie (zie opmerking erboven). De nieuwe gashaard is 6,5e cm te hoog. Zo te horen is dat dus de hoog helaas..
niet gelezen ik keek naar de foto wel lekker verwarrend.
er moet een andere nisbus in gezet worden en oude gat dicht maken.
Oké balen, dan zal ik naar een andere uitkijken.
Als er nog tips zijn voor gashaard types met een afvoerpijp tot 46cm hoog dan hoor ik het graag. Dru's en Pelgrims lijken uitgesloten.
Ik zou gewoon huisbaas vragen om een nisbus in te zetten iets hoger en oude gat een alm dop in zetten of dicht metselen.
Eventueel delen van kosten.
slechte-kluskabouter
