Ik heb een jaren '50 appartement gekocht dat ik zelf (als leek) aan het verbouwen ben. Het appartement is op de bovenste verdieping, het verlaagde plafond heb ik eruit gehaald en hiervan een verdiepingsvloer gemaakt, zodat er een nieuwe verdieping is ontstaan onder het schuine dak. Op deze zolder moet de badkamer komen.
Plattegrond oude situatie, enkel de 2e verdieping:
Plattegrond nieuwe situatie, 2e verdieping + zolder:
Op de plaats van de oude keuken is achterin de hoek een afvoer door het beton recht naar beneden (kon er een buis van 2 meter in steken, het is echt een rechte pijp). Wat voor materiaal is me niet helemaal duidelijk, lijkt stenig. Diameter is zo’n 60mm. Hier was oorspronkelijk de keuken op aangesloten, een 40mm pvc pijp was gewoon in dit gat gehangen.
Naast het toilet is de standleiding.
M’n plan is om met 50mm van de douche naar de afvoer van de oorspronkelijke keuken te gaan. De wastafel met 40mm eveneens aan te sluiten op deze leiding.
De afvoer van de nieuwe keuken (gootsteen+vaatwasser) gaat met 40mm langs de wand eveneens naar de afvoer van de oude keuken.
Het toilet wil ik met 110 naar de standleiding brengen.
Fonteintje met 32 ook naar de standleiding
De wasmachine met 40mm naar de standleiding.
Vragen:
1. Is het oké om keuken + badkamer aan te sluiten op die oude keukenafvoer?
2. Is 50mm dan genoeg?
3. Klopt het dat ik 90 graden t-stukken moet gebruiken voor de aansluitingen op de verticale 50mm leiding? Of is een Y-stuk ook goed?
4. Ik heb nu 40mm ongelijmd neergelegd voor de keuken. Ik zou daar nog 50mm van kunnen maken, is dat nodig of is 40mm prima?
5. Hoe sluit ik de afvoer aan op dat gat in de betonnen vloer, kan ik er gewoon een 90 graden bochtje inhangen zoals het hiervoor ook was?
Vragen:
