Afvoerleiding verleggen door sprongbocht
Beste klussers,
Ik wil een inbouwtoilet plaatsen, maar hiervoor moet de afvoerleiding wat naar achteren verplaatst worden. Hiervoor wil ik of 2 bochten gebruiken of een sprongbocht. Bij een sprongbocht hoef ik minder diep in de vloer te hakken, maar ben ik bang voor een slechtere doorstroom van de afvoer bij een grote boodschap en veel papier gebruik. Wat zijn hierin jullie ervaringen?
Voor het verleggen moet ook de leiding worden aangepast. Nou ben ik ergens bang dat het een asbestpijp is. De loodgieter (heeft de pijp niet fysiek bekeken) geeft aan dat de kans nihil is dat het een asbestpijp is, omdat de woning stamt uit 1967. Hij geeft aan dat de dunnere pijp van ijzer is en de dikkere leiding van Gresbuis. Het betreft de witte pijp die het plafond in gaat. Kunnen jullie vanuit deze foto zien of het inderdaad een asbestloze pijpleiding is?
Ik hoor graag jullie adviezen! Mocht er toch een andere foto meer duidelijkheid geven dan hoor ik dat graag.
De dikkere pijp met de kragen is gietijzer, de grijze pijp is pvc.
Wat de pijp die door de vloer gaat is kan ik zo niet zien.
Een gresbuis zie ik niet zitten.
Ik heb uw topic met dezelfde vraag verwijderd, 1 x plaatsen is voldoende.
je kunt het heel simpel controleren met een magneet blijft hangen dan is het gietijzer.
Zelf heb ik het idee dat het meerdere materialen zijn.
Beste advies is vervang deze riolering bv tot gietijzer en dan kan je een reservoir plaatsen dan heb je het in een keer goed.
