Afvoerleiding 1/2 mm onder vloer (zonder mantel)
Mijn loodgieter heeft een water afvoerbuis en warm/koud leiding verlegd. Als ik de goot dichtgooi met cement zal de afvoer buis 1/2 mm onder het cement zitten.
Mijn loodgieter zegt dat het allemaal prima is. Deze post is een soort second opinion voor mijn gemoedsrust.
De vragen die ik nog heb:
- Moet de afvoerbuis een mantel hebben? Oftewel: gaat deze afvoerbuis (gootsteen/vaatwasser) door warm/koud water "werken"?
- Is 1/2 mm onder de grond genoeg?
- Met welk cement kan ik de goot het beste vullen?
- Kan ik het schuim/isolatie beter weghalen (onder de leidingen) als ik de goot vul met cement voor betere hechting?
Belangrijk detail: ik neem een gietvloer, dus het vloer dient egaal te zijn.
Klopt. Ik zou de koud waterleiding in elk geval goed isoleren. Als je tegels legt, ligt de afvoer in elk geval diep genoeg. Bij pvc, laminaat, vloerbedekking e.d. zou het theoretisch mogelijk kunnen zijn dat de buis gast werken en iets naar boven komt.
Instortleidingen kunnen prima geïsoleerd worden. Producenten leveren deze tegenwoordig geïsoleerd aan. Reden is inderdaad om de kans op legionella te reduceren.
Klopt. Prima marketing van die producenten, alleen heeft het geen nut. Het heeft alleen een vertragend effect op de opwarming van de leiding. Ook een geïsoleerde waterleiding neemt na verloop van tijd de temperatuur van de directe omgeving aan, aldus ISSO.
En dus is het goed om zowel warm als koud te isoleren tot de tappunten. Want minder rendementsverliezen op de warm water toevoer, en minder opwarming van de koud water leiding.
Nee dus niet.
Aangezien het water in de leidingen niet continu stomend is wil je juist dat de warme leiding snel afkoelt, zodat hij zo kort mogelijk op het ideale kweekpunt voor legionella blijft hangen.
Ik heb hierboven al benoemd dat isolatie ook doorwarmt, dus je kan koud wel isoleren maar dat werkt maar voor even. Het water staat namelijk meer stil dan dat het stroomt.
Is kunststof buis en deze dienen beide in een mantelbuis aangelegd te worden. Werking opvangen denk aan uitzet en krimp.
En inderdaad isolatie word vak alleen toegepast in plafond of leiding koker en dan meer om condensvorming te voorkomen,
