Afvoeren in toekomstig badkamer
Beste mede klussers,
Ik ga een extra badkamer op zolder realiseren.
Zouden jullie met mij kunnen meedenken of het onderstaande zo goed gaat m.b.t. de afvoeren? Of zouden jullie de afvoeren anders maken?
Is het mogelijk om de afvoeren van de wasbak op de afvoer van de toilet te maken? Zoja zijn er aandachtspunten met bijv beluchting
of zouden jullie afvoer van de wasbak met een aparte buis naar de standleiding laten lopen?
Qua afschot van de toilet afvoer is 10mm per meter voldoende?
De easydrain heeft een afvoer van rond 50mm. Gaat dit goed?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik ben geen expert, dus laat vooral verstandige mensen hierop reageren :? maar gevoelsmatig vind ik de leiding vanaf het toilet naar de standleiding erg lang. Misschien te overweging: een ontstoppingsmogelijkheid achter het knieschot inbouwen?
In theorie kan en mag het wel zo. Ik zou alleen de wastafels eerst combineren met een leiding 50 en dan pas aansluiten. De aansluiting van de wastafels in ieder geval uit de buurt van het toilet houden.
Ik zou de ontspanning (1)achter de wc zetten want als ie door trekt zuigt hij wastafel wat leeg en gaat klokken.
Ook moet je de wc afvoer en drain afvoer onder elkander op zelfde lijn laten laten uit lopen dan heb je kletter lawaai na die tijd steeeds.
Beste Henk253,
Bedankt ook voor je reactie!
De ontspanning achter het toilet. Hoe kun je dat maken?
Er komt daar een aftimmering tot 1200mm hoog, zie onderstaande impressie van de badkamer.
Ik heb daar geen mogelijkheid om bijv. een pijp door het dak te maken.
alvast bedankt voor je reactie.
Welke ruimtes zitten er om heen kan je de leiding niet verslepen hij hoeft 75 of 50mm te zijn.
De ruimte naast de toilet is een slaapkamer. De ruimte boven de badkamer is een hobbykamer.
Met de ontspanning bedoel je toch de ontluchting?
Kan de ontluchting niet in de knieschot? of moet door het dak naar de buitenlucht?
Je kunt hem door trekken naar het knie beschot en dan door het dak denk wel dat ie niet onder een open slaande raam komt wegens stank overlast.
Ook niet denken plaats wel binnen een beluchter niet doen.
Sowieso is de afvoer van een toilet veel beter met een 90 mm leiding (staat ook in de NTR3216). Gezien de lengte van je leiding heb je hierdoor ook meer ruimte voor je afschot.
Let er ook op, dat de eerste aansluiting van je wastafel minimaal één meter na je toilet zit en dat er tussen de twee aansluitingen van je wastafel op de verzamelleiding minimaal 50 cm zit. Dit zodat deze elkaar verder niet kunnen beinvloeden.
Ook kan je standleiding beter niet in de vloer verslepen. Deze kan je het beste gelijk recht naar boven doortrekken of zorgen dat de beluchting iig hoger ligt dat het punt van instroming van je toestellen in de badkamer.
