Afvoerdop losmaken vaatwasser afvoer
Hallo, de dop onder de gootsteenafvoer zit vast, is dat gelijmd en moet ik daar een gat in maken om de afvoerslang op aan te sluiten? Zie foto.
Je zou de dop er zodanig af kunnen zagen, dat er geen beschadiging aan het T-stuk plaat vindt (dus door de dop heen zagen).
En dan het restje buis uit het T-stuk weghalen door de heel vaak beschreven truc van @Henk253 toe te passen.
Onder andere hier beschreven:
Of een aansluiting boven je gootsteen sifon maken daar kan je slang met slang klem vast gezet worden.
Niet goed gekeken, zat toch aansluiting voor vaatwasser onder de spoelbak!
Had al oplossing met pvc aansluitingen en de dop er al afgehaald/gebrand en toen zag ik dat hoog bovenin een pijpje uitstak..... voor de vaatwasser. Dus buis beneden weer afgedopt en nu aangesloten op pijpje erboven, blauw stopje daar uitgehaald.
Bedankt voor de reacties, echt fijn deze site en hulp.
Mooi en fijn!
(Nu voor een schroefdop gekozen? Zodat je er eventueel in de toekomst bij kan voor onderhoud bijvoorbeeld? )
