Afvoerbuizen easydrain in vloer lijmen?
Hallo weer allemaal,
Ik ben nu mijn easydrain aan het aansluiten, maar kan zo snel geen 50mm buizen met manchetten vinden.
Ik moet er tenminste wel een vinden die op de zwarte kunststof buis (weet de naam niet), die al in de vloer ligt past, want dat kan/mag alleen met een manchet.
Maar ... mag ik de rest verlijmen of werken er dan teveel krachten op die verbindingen?
Dank u weer.
Als je de aan sluiting met een schuifsok doet en de rest lijmt dat kan wel
dat zwarte wat je zei is pp buis dat is in manchet te verkrijgen
ook is pvc 50 in manchet te verkrijgen bij de grote bouwmarkten en installateurs
Ah ja, PP, dat was het!
Ja dat ga ik dan maar even bij de Hornbach zoeken of zo, want al die andere bekende bouwmarkten hebben het niet.
Anders loop ik inderdaad even bij een installateur langs.
Dat PP is wat flexibeler en kun je een beetje manipuleren als het niet 100% past.
Een sok met manchetten is in dit geval niet de oplossing, omdat dat teveel ruimte in beslag neemt.
Wel een drama hoor zo'n Easydrain aansluiten. Zo Easy is dat niet als je 3,5cm het beton in moet en betonijzer (griezel griezel) moet doorslijpen.
Maar wat moet je anders? Ja, geen Easy of andere drain nemen en lekker bij je oude vertrouwde putje blijven, maar hoe doen andere mensen dat dan die toch de badkamer willen veranderen? Als je een sifon in wilt bouwen moet je het beton in en als je daarna afschot wilt hebben naar je oude afsluiting, ook!
Nou ja, sorry, off topic! Moest even mijn stress kwijt.
Bedankt weer.
Laat evt een foto zien situatie
je moet zowie zo ruimte creëren voor een aan sluiting in beton en de enige manier voor een klusser is een schuifsok een prof. gebruikt las sokken
maar pp kan je alleen bij installateur verkrijgen die kan het halen groothandel
Je kunt natuurlijk ook 10cm omhoog???? Dus eerst een soort douchebak metselen zeg maar. Maar ja het is maar net wat men wil.
Suc6
Ja ik heb pp gevonden bij Imabo.
10cm omhoog? Heb jij laatst nog eens in een moderne badkamerzaak gekeken? :) Die drains zijn echt bedoeld om mooi een vlakke vloer te houden, zonder randjes en bakken.
In ieder geval bedankt mannen.
O, by the way, wat is het verschil tussen een schuifsok en een lassok?
Een schuifsok kun je er op schuiven, en een las sok moet je er op lassen.
O, en laat je niet verleiden door de schowroom opstellingen, daar zijn de drains die er in liggen allemaal dummies.
Normaal komt een vloer altijd wat omhoog, als je een drain gaat gebruiken.
Inhakken in de beton doen wij ook nooit om problemen te voorkomen, zoals het verzwakken van de betonvloer.
Zorg in ieder geval dat je minimaal 2 cm afschot naar de drain aanhoud in het douche gedeelte.
Beste Peter,
Bedankt voor de reactie. Ja, dat van die dummies had ik wel door en dan nog liggen die in een verhoogde vloer, maar de vloer ophogen ...?
Dat zou in het beste geval betekend hebben, dat ik het beton weg moest hakken tot het staal. Dan moest het staal weer een fractie toegedekt tegen betonrot ... De vloer zou dan zo'n 3 cm opgehoogt moeten worden.
Tja, misschien een idee voor de volgende keer.
Anyway, het is te laat. Ik heb PP bij een loodgieter besteld, plaats hier en daar wat staal terug met overlap en stort wat beton terug.
Nu maar hopen dat we geen scheuren krijgen.
Nogmaals dank allemaal.
