Afvoerbuis ventilatie
Beste lezers,
Ik heb twee vragen. :
Kan ik de afvoerbuis centrale afzuiging in hetzelfde afvoer kanaal stoppen als de rookgasafvoer ?
Hierbij loopt de buis rookgassen tot op de nok dak en de centrale ventilatie buis stop ik onder in het gemetselde kanaal erbij. De vraag is of dit zonder problemen kan ( ik kan geen bezwaar bedenken ?!)
Daarnaast wil ik de luchtaanvoer buis via een ander gemetseld kanaal naar de cv brengen. Er zit alleen zoveel trek op dit kanaal dat ik me afvraag of dit zonder problemen kan; kan de cv vacuüm trekken en uitgaan of erger : de rookgassen naar binnen trekken ?
ben benieuwd naar de reacties
Gemetseld kanaal is niet geschikt voor afvoer moderne ketels en ook voor je MV wil je dat niet.
Als je ze onder het dak al bij elkaar voegt krijg je de rookgassen naar binnen als je MV uitvalt... dus ook daar een dikke vette 'Nee'.
Ketels hebben vaak ook een voorschrift voor maximale lengte.
Hoi,
Ik ben van plan om de buizen door hetzelfde kanaal te leggen.
oftewel : rookgas krijgt flexibele kunststof afvooerleiding door het gemetselde “kanaal” tot de nok schoorsteen inclusief kap.
onder in het “ kanaal” wil ik de buis van de mechanische ventilatie erbij zetten ( niet tot nok dak) .
Ik ga dus niks “mengen” in een kanaal.
Kort door de bocht, nee dit mag niet en is ook niet verstandig.
Ben niet zeker wat voor antwoorden je verwacht, maar er zijn duidelijke regels opgesteld voor het voorkomen van ongelukken. Om hier een duidelijk antwoord op te geven is er veel meer informatie nodig.
Gezien de vraagstelling zou ik er een expert bij halen die op locatie met je mee kan denken.
Hoi onderhoudje,
Wat voor antwoord ik verwacht?
waarom zou ik een rookgasafvoerbuis niet door hetzelfde “kanaal” ( gemetselde doorvoer) mogen plaatsen als de afvoer van de centrale afzuiging. Wat is hier het risico?
nogmaals: twee buizen door 1 kanaal en beide voeren ze af door een kanaal met flinke trek.
Het is dus niet zo dat als de centrale afzuiging uitvalt dat enig effect op de afvoer van rookgassen heeft.
Abcde. Bedankt. Dat was het enige wat ik kon verzinnen. De situatie is alleen altijd zo geweest dat de centrale afzuiging in een gemetseld kanaal was gepropt. Hierbij heb ik geen last van condens gehad. Verwacht hier dus geen problemen mee.
Maar het beste is dus om twee buisdoorvoeren naar de nok van het dak te brengen en dat kan dan in hetzelfde kanaal ?
En dan hopen dat de installateur die uiteindelijk komt niet weer omdraait omdat hij het niet eens is met hoe jij het hebt aangelegd en er dus zijn naam (en verantwoordelijkheid) aan wil verbinden...
Ik zou de rookgasafvoer door een installateur laten aanleggen vanaf het begin of op zijn minst met hem overleggen welke oplossing hij graag ziet in jouw situatie. Dan kun je misschien wat dingen zelf voorbereiden voor hij komt.
Ik was niet van plan om dingen te doen en dan te hopen dat het goed is.
installatie cv moet je weten dat het goed is. En dat heb ik nu wel in de smiezen ( maximale lengte icm met verslepingen, mooie formule bij de installatie handleiding)
Maar of je de centrale afzuiging in het hetzelfde kanaal ( nee niet dezelfde buis ) mag / kan leggen dat staat uiteraard niet in een handleiding. Vandaar mijn vraag.
maar goed : 1 concentrisch flexibele buis voor de rookgasafvoer / lucht aanvoer en in het ander kanaal de centrale afzuiging kan ook.
linksom of rechtsom moet er het dak op worden gegaan om de rookgasafvoer te vervangen ivm vernieuwen van de cv.
ik zal morgen nog wat foto’s toevoegen
