Afvoerbuis te hoog
Goedendag,
Ik ben bezig met een renovatie van de badkamer.
Na het verwijderen van de douchebak en bad werd ik verrast door een mooie afvoerbuis die hierachter was verstopt.
Op de foto van links naar rechts
Links loopt de buis omhoog voor ontluchting en hierop is ook de wastafel afvoer op aangesloten.
Rechts (in de hoek) gaat de buis naar beneden naar het riool.
Vanuit de hoek naar rechts loopt een buis voor de afvoer van het toilet.
Het probleem is dat de buis 7 centimeter hoger zit dan de beoogde vloerhoogte.
Welke opties heb ik?
- Buis in de vloer: niet mogelijk om deze de betonnen vloerdelen beschadigd die voor de structuur van de vloer zorgen.
- Kleinere diameter buis: lijkt me niet omdat dit een probleem geeft bij het ontluchting bij doorspoelen e.d.
- Voorzet wandje: kost me minimaal 15 centimeter ruimte van de badkamer over de hele lengte van de douche
- Leiding over 3 meter inhakken op muur: draagmuur met buren. 10 cm dik
Deze 2 opties lijken me de beste.
1. Koofje over de hele lengte: kan maar geen idee of dat iets is?
2. Vloer in de badkamer gedeeltelijk hoger dan bij deuringang. Levert wel een uitdaging op met de elektrische verwarming.
Mijn vraag:
Hebben jullie andere ideeën?
Hoe zou er dat kunnen uitzien bij optie 1 en 2?
Niet duidelijk? Dan laat me dat even weten.
Alvast bedankt voor elk antwoord of vraag.
Gr. Willliam
Dan maar de gehele vloer egaal gaan verhogen zodat dan ook alle leidingen in die vloer kunnen.
en de stand leiding wel laten bestaan.
De leiding kan je nog wat verdiepen tot de beton ijzer scheelt weer een paar cm.
@Henk253 uiteraard is dat ook een optie. Dan kom ik met de badkamervloer 4cm boven de etage vloer uit. Dat heeft niet echt de voorkeur maar is zeker ook een optie:prima: toegevoegd aan de lijst
een koofje is ook vaak een hinder blijft water op staan dus veel kalk aanslag.
Dan maar een muurtje voor langs waar je eventueel hoger nisjes in kunt maken.
@Henk253 " Dan maar een muurtje voor langs waar je eventueel hoger nisjes in kunt maken."
Dat is ook een goed idee. Eens kijken of ik daar iets creatiefs mee kan dat niet alleen functioneel is
Na nog wat zaken te hebben bekeken kom ik tot de ontdekking dat dit plan niet uit te voeren is totdat de afwatering van de inloop douche is opgelost.
Voorheen stond hier een douchebak die uiteraard veel hoger is dan de een inloopdouce en zodoende kan het wat dus weglopen in de bestaande buis.
Hoe zou dit nog te fixen zijn?
Douche goot met minimale inbouwdiepte? 1 a 2 centimeter hogere vloer?
Wat is het aanbevolen afschot van een douche afvoer?
Misschien een ander idee?
douchegoot heeft meestal een inbouwdiepte van 5 tot 6 cm. Waarom niet de gehele vloer ophogen? Het merendeel van de badkamers in Nederland hebben dit.
