William2021
Goedendag,
Ik ben bezig met een renovatie van de badkamer.
Na het verwijderen van de douchebak en bad werd ik verrast door een mooie afvoerbuis die hierachter was verstopt.
Op de foto van links naar rechts
Links loopt de buis omhoog voor ontluchting en hierop is ook de wastafel afvoer op aangesloten.
Rechts (in de hoek) gaat de buis naar beneden naar het riool.
Vanuit de hoek naar rechts loopt een buis voor de afvoer van het toilet.
Het probleem is dat de buis 7 centimeter hoger zit dan de beoogde vloerhoogte.
Welke opties heb ik?
- Buis in de vloer: niet mogelijk om deze de betonnen vloerdelen beschadigd die voor de structuur van de vloer zorgen.
- Kleinere diameter buis: lijkt me niet omdat dit een probleem geeft bij het ontluchting bij doorspoelen e.d.
- Voorzet wandje: kost me minimaal 15 centimeter ruimte van de badkamer over de hele lengte van de douche
- Leiding over 3 meter inhakken op muur: draagmuur met buren. 10 cm dik
Deze 2 opties lijken me de beste.
1. Koofje over de hele lengte: kan maar geen idee of dat iets is?
2. Vloer in de badkamer gedeeltelijk hoger dan bij deuringang. Levert wel een uitdaging op met de elektrische verwarming.
Mijn vraag:
Hebben jullie andere ideeën?
Hoe zou er dat kunnen uitzien bij optie 1 en 2?
Niet duidelijk? Dan laat me dat even weten.
Alvast bedankt voor elk antwoord of vraag.
Gr. Willliam
Mijn vraag:
Gr. Willliam
