Afvoerbuis smal>Breed oplossing?
Hoi allemaal,
Onder mijn wastafel moest er een hele korte sifon geplaatst worden omdat anders de lade niet meer dicht kan.
Na lang zoeken had ik er eindelijk een gevonden, alleen de afvoerbuis/verbinding van de sifon is ietsje smaller dan de afvoerbuis waar die mee verbonden moet worden.
Dit heb ik geprobeerd op te lossen door een laagje waterdichte tape te gebruiken.
Dit gaat tot nu toe goed (als in druppelt nog niet) maar je ziet dat er toch water probeert door te komen.
Hoe kan ik dit oplossen? Zijn er verloopstukken hiervoor? (ehet is maar ietsje smallen/breder (afhankelijk van hoe je het bekijkt).
Een andere sifon die kort genoeg is heb ik niet kunnen vinden helaas.
Alvast bedankt voor de tips/feedback.
Er zijn speciale sifons voor meubels met lade, laat dan foto en maten zien hoe de rest van leiding loopt.
Dan kunnen we beter advies geven zo blijft het knoeien.
Bedankt voor je reactie,
Hier nog 2 foto's. om te laten zien hoe de leiding loopt. Als er nog meer foto's nodig zijn, hoor ik graag wat voor foto's.
Vwb maten, wat voor maten heb je nodig?
Dit is een ruimte besparende sifon 5/8"
McAlpine bekersifon PP met muurbuis en rozet 1 1/4"x32mm - wit (0051600)
De alphine sifon kan je gewoon vast draaien op het schroefdraad van wastafel.
Je moet dat oude witte stuk er uit en dan een bocht 32 45 graden gebruiken met stukje buis 32 misschien.
De sifon iets schuin naar toe draaien en dan aan sluiten.
Je bedoelt de huidige sifon vervangen door de alpine sifon en ook het stuk dat de hoek omgaat weghalen? De Alpine Sifon sluit ik dan direct aan op de grijze buis?
Kijk tot einde muur is ie 40 daar had een overgangs rubber in gemoeten naar 32 want wastafel is 5/8" schroefdraad en die heeft 32 mm buis maat.
Je zei dat het 40 mm is dan kan je een bocht 40 45 op lijken en daar in de rubber verloop daar kan je een 32 buis in drukken dan is het ook op gelost.
Of je lijmt een verloop van 40x32 in die bocht.
Je moet de lade er wel eerst uit nemen heb je meer ruimte om te werken.
@Henk253
Ik heb de oude sifon losgehaald en de nieuwe vastgeschroeft om te kijken hoeveel ruimte er is en wat de buismaten zijn. Beide zijn 40mm.
Te weinig ruimte (denk ik) om te doen wat jij voorstelt?
Ik denk toch dat ik iets nodig heb die 90graden gaat en die aan de afvoerkant een schroef heeft en aan de andere kant egaal is zodat die in de sifon vastgedraait kan worden?
Er zit maar een paar cm tussen.
Moet ik dan een 32mm buis denken die aan de ene kant de afvoerbuis waterdicht kan klemmen?
Ik heb even gegoogled, maar krijg geen resultaten die dit kunnen:(
Dat grijze stuk pijp er ook nog uit en dan met een verloop sok rubber inzet pijp 32 ertussen.
De heb je een goede aansluiting van sifon naar de muur.
Vr Gr
Je bedoelt dit stuk?
Die is vastgelijmd. Hoe krijg ik die los? Fohnen?
En wat moet ik precies halen ( een verloop sok rubber inzet pijp 32 )? Ik ben het even kwijt (kom net van de Karwei en heb iets gehaald wat niet past (met hun hulp) dus dat gaat weer terug.
Je schrijft beide zijn 40 de buis is 40 maar de sifon moet 11/4x32 zijn.
Als wartel losdraait dan is het inwendig 32.
Het probleem is dat die bochten gelijmd zitten in de muur een je moet een beetje handig zijn om dat er uit te krijgen @Cvolieboy en hij moet zo hoog mogelijk ivm lade.
Is wel moeilijk zo van afstand te beoordelen hoe het zit.
Ze zitten niet op gelijke hoogte dus.
Beste zou zijn die bochten weg en bij de muur afzagen en dat stuk je buis uit die mof wat in die muur zit en dan een verloop rubber in die mof.
Of af zagen en dan een reparatie sok in er in lijmen dan is net de vraag normaal past die in een stuk buis 40 maar nu in de spie eind van bocht is grotere binnenmaat, dan moet je lijmen met pvc vullijm.
dan heb je een rechte aansluiting waar rubber in kan.
Je kan je sifon iets zakken en dan weer kijken wat je nodig hebt.
Je kan met pvc hulpstukken naar je sifon toe gaan werken.
Misschien gaat dit voor mij iets te ver omdat het allemaal net niet past en gebruik van maten me niet goed afgaat.
Wat jij hier laat zien:
De binnematen van beide zijn ongeveer gelijk alleen bij de grijze heb je het dan over 40 mm (buitenmaat) en bij de andere kant heb je het over 32mm (de binnenmaat). Misschien dat het me daarom ook niet lukt bij de bouwmarkt.
Voor mij zijn beide buizen even groot wat ik dan ook zeg en dan krijg ik dit mee:
Het grote gedeelte past dan over de grijze buis, maar de andere kant is te groot (en misschien bestaat de combinatie die ik zoek helemaal niet).
Ik vrees dat het verstandiger is om een loodgieter in te schakelen ipv zelf door te klooien.
