Afvoerbuis door kelder
Hallo
Ik zou met mijn afvoerbuis door de kelder moeten gaan, er is geen andere mogelijkheid. Hoe metsel je het gat terug dicht rond om de buis zodat het terug water dicht is. Heeft iemand hier ervaring mee.
Alvast bedankt
Je kan het gat dicht en waterdicht maken met cebar cement.
Let er wel op de je niet te veel in een keer aan maakt want het droogt snel.
Als het mogelijk is kunt u met de afvoer zo hoog mogelijk door de keldermuur gaan en buiten de afvoer op de juiste hoogte leggen, op deze manier is er minder kans op lekkage door de keldermuur.
Succes.
Wat is cebar cement?
Ik heb nu gehoort dat het met krimp vrije mortel moet gebeuren, is deze al waterdicht of moet er nog produckt bij om het water dicht te maken.
bedankt alvast.
Cebarcement (cebarpoeder) valt onder de categorie snelcement. Er hoeft geen product aan toegevoegd te worden om het waterdicht te maken.
Het is meestal alleen te koop bij de bouwmaterialenhandel, niet bij bouwmarkten.
Er zijn vast wel identieke waterdichte cementsoorten, maar de genoemde is bij bouwers en loodgieters erg bekend. Zoek even met google op "snelcement" en je vindt allerlei merken en soorten.
Voorzover mij bekend, kun je de meeste (gewone) mortels waterdicht maken d.m.v, een toevoeging, een waterdichtingsmiddel, meestal een poeder. Zoeken op google met "waterdichtingsmiddel" geeft weer veel producten als resultaat...
Welke soort cement / specie het best geschikt is voor het afdichten van een rioolpijp, en krimpvrij is, weet ik niet.
Misschien kan Willem.S daar nog iets over vertellen?
Casper_
