Afvoer zitbad op bestaande vloerafvoer
Ik ben van plan een zitbad (ca. 1meter x 0.6 meter) in de douchehoek in te bouwen. Het zitbad is van metaal en er zitten geen stelpootjes onder. In het zitbad zijn reeds twee gaten voor afvoer en overloop aanwezig. De douchehoek heeft een ouderwetse afvoer middels een putje (waarschijnlijk met sifon anders zou het wel stinken) in de tegelvloer. Er is nu dus geen douchebak aanwezig. De douchehoek vormt samen met een toilet de badkamer (erg klein inderdaad).
Ik zit nog met de volgende vragen;
1) Is het voldoende het bad op een houten frame in de douchehoek te laten rusten of is er verder ondersteuning (additionele stelpootjes / andere ondersteuning) nodig?
2) Hoe de waterafvoer van het zitbad te realiseren;
a) door de 'uitgang' van een nieuw te kopen overloop/afvoer setje direct en - niet - waterdicht in het aanwezige oude putje te 'steken',
b) zoals a) maar dan waterdicht op de oude afvoer aansluiten,
3) In geval van optie 2b) hoe sluit ik dit dan waterdicht aan?
Als u een antwoord op een van deze vragen heeft, graag uw mening.
Bij voorbaat dank,
Cor
Het is mij niet bekend wat voor putje het is maar misschien kan je als je het deksel eraf haalt er een pvc leiding op aan sluiten.
