Afvoer wc samen met douche
Welke dingen mogen samen aangesloten worden
of welke moeten apart in de hoofdbuis terecht komen?
(ivm leegtrekken van siffon of wc)
Alles mag in 1 buis mits er een ontspanning (een standleiding) is buiten daks
Als je geen ontspanning hebt is de kans groot dat de riolering niet goed zal werken. Een goede ontspanning is zeker net zo belangrijk dan een goed afschot.
Bij het ontbreken van een ontspanning is de kans groot dat de wc de platte sifon van bad/douche als eerste leeg zal trekken.
Succes.
Als ik de wc dan aanslut op de hoofdleiding
en de douche apart op de hoofdleiding, zou dit dan nog problemen geven?
Hoe ik het begrijp is een ontluchter het verlengde van de hoofdbuis, tot buiten?
U_________________/
de U is de gemeente riolering.
_____ is de hoofdriolering, waar andere vertakkingen van douche, wasbak ed op toekomen.
is het dan goed al / op het dak terecht komt?
of moet dit een aparte buis zijn?
:oops:
De ontspanningsleiding zit op het eind van de leiding, indien het gaat om een standleiding. Vanaf het laatste t stuk ga je omhoog in een diameter net zo groot als de standleiding en ga je tot aan buiten. Maw het kan nodig zijn een aparte pijp in het dak te maken voor de ontspanning.
De ontspanning moet tov buiten luchtdicht zijn naar binnen toe om stank te voorkomen.
Succes.
