Afvoer water in betonnen bak
In ons souterrain is een deur die naar de tuin gaat.
In de tuin is een betonnen bak gemaakt (80 cm diep met een trappetje naar de tuin.
In de bak wil ik graag grind hebben.
Voor een goede afvoer van het water heb ik een oplossing nodig.
Als voorbeeld:
Drainagetegels leggen en grint er over strooien (met doek ertussen).
of
Direct grint storten. Maar hoe is dan de oplossing bij het afvoerpijpje?
Wie kan mij adviseren. Bij hevige regelval kan er ineens veel water inkomen.
I.v.m. de deur kan het pakket kan niet hoger komen dan 13 cm.
Met drainagetegels en doek erop is een betere oplossing. Je hebt dan onder de tegels een iets grotere bufferruimte (mits de bak goed afwatert) om een hevige regenbui op te vangen.
Er is ook minder kans op verstopping door vuil dat in de loop der tijd toch door het doek heen komt.
Je kan ook alleen grind toepassen en dit soort afvoer gebruiken:
De kans op verstopping is dan wel groter.
Bedankt.
Het enige is dat de tegels 4,5 cm dik zijn en dat gaat ten koste van de bufferruimte. (met grind ± 8 cm hoog) Of maakt dat niet uit?
p.s.Is er geen dunner materiaal?
Door een grote betonwarenfabrikant worden ze nokkentegels genoemd.
De door mij geplaatste foto komt hier (marktplaatslink niet meer werkend) vandaan.
Op de foto van jouw zijn het ook dreentegels. Dreentegels komen van de ontwikkelaar. Als ik naar de randen van nokkentegels kijk zijn deze glad in tegenstelling tot dreentegels daar zit een sponning in. De sponning is er om het regenwater sneller van je terras af te voeren.
Drainagetegels waren van een soort poreus beton gemaakt het water liep door de tegel. Maar dat was toch niet zo'n goed idee. Vooral als het een paar jaar achter elkaar flink gevroren had.
SammySnbr
