Afvoer wastafelmeubel
Voor afgebeeld wastafelmeubel probeer ik een afvoer te realiseren die moet uitkomen op het sifon. Omdat de aansluiting in de muur niet precies achter het sifon uitkomt moet er een sprong gerealiseerd worden. Probleem is dat de eerste bocht te ver uitsteekt waardoor de lade net niet goed sluit, hieronder te zien. Mogelijk lukt dit met een 2 x 90 graden bocht wel, maar als het even kan blijf ik liever bij 2 x 45. Kan de bocht verder richting muur? Uit de muur komt de mof van een 45" bocht (40mm), daarin zit een 40->30 overgangsrubber om vervolgens met 30mm naar het sifon te gaan.
misschien is een ruimte besparende sifon voor badmeubel van viega deze kan je helemaal op maat maken.
2 bochten van 90 graden kan ook.
Gebruik dan bochten van 40 mm die je in de de afvoer van de wand lijmt.
Een stukje buis tussen de 2 bochten, en je kunt de afvoer precies schuin zetten en op de goede hoogte.
In de bovenste bocht zet je dan het verloop rubber van 40 naar 32
Wat een mooi ding, nog niet eerder gezien. Nu is het zo dat ik naast de sprong van enkele centimeters ook een paar centimeter opzij moet, zoals te zien in de foto. Dit is het sifon met afsluiter die bij het meubel is geleverd.
2x90 is inderdaad een optie, 40mm had ik nog niet eens over gedacht. Is het niet zo dat kans op verstopping met 2 x 90 groter wordt? In de muur zit ook al een 90 graden bocht.
Voor een wastafel valt dat wel mee met verstopping.
Vaak zit bij oude afvoeren nog 32 in de muur.
