Afvoer Wasmachine verleggen
Als ik onderaan de afvoer een nieuwe bocht, dan een stukje pijp met daaraan een nieuwe bocht.
Kan ik daarop een nieuwe sifon plaatsen voor de afvoer voor de wasmachine.
Met de huidige aansluiten komt de wasmachine te ver na voor toe.
Vandaar de eventuele verplaatsing als dat mogelijk is.
De afvoer moet komen waar de rode lijn eindigd.
Je kunt de sifon los koppelen en dan met 45 graden bochtjes gaan werken en daar na kan je de zelfde sifon gebruiken.
je kunt ook 1 bocht 45 graden 2xmof en daar in druk je een bocht 45 graden 1 spie.
nu heb je een gestroomlijnde bocht 90 graden, minder weer stand.
Je kunt dit bij onderste op bestaande afvoer ook in manchet verbinding maken zodat je bij verstopping gemakkelijk los kunt krijgen en met een veer schoon kunt maken.
Ja lijm bochtjes
En dit zijn met rubber ring deze moet je ook gebruiken als uit de vloer een zwarte buis komt want die kan je niet lijmen.
Ook gemakkelijk los te trekken ivm ontstoppen, bij lijm moet je er uit zagen.
PP Buis pvc buis
Lijm moffen kun je toch niet verlijmen met witte PVC? Dan zit je automatisch vast aan manchetmof (dus met een rubberen ring er in). Even de pijp met een beetje vaseline insmeren en je duwt de mof er zo over.
Als het witte pvc is dan kan je het lijmen De witte buizen voor de binnenriolering bestaan uit PVC. Dit materiaal biedt een groot aantal voordelen. Zo is PVC slijtvast en duurzaam. De witte leidingen voor de binnenriolering hebben hierdoor een levensduur van minstens 50 jaar.
Maar andere witte kunststof kan je niet lijmen
PP afvoerbuis met KOMO keur wit
Amanda Siemelink
