Afvoer wasmachine stroomt over II
Het is al enige tijd soms een beetje vochtig onder de afvoeraansluiting van de wasmachine (doekje ligt eronder, is voldoende...). Sinds kort hebben we een nieuwe wasmachine en lijkt eea een stuk erger. Vandaag was er zelfs sprake van flink overstromen.
Hieronder foto van de huidige situatie. Volgens de wasmachine instructie moet de afvoerpijp op een hoogte van tussen 60 en 90 cm hoogte zitten.
Ik heb met de CV-bijvulslang in de afvoer gespoten, maar dan zijn er geen problemen.
De pijpen zijn 40mm. Na linksonder loopt het 4,6 meter naar de andere zijde van het huis (daar op een hoogte van 25cm, voldoende afschot mijns inziens). Ik heb de sifon open gehad, maar is zeer schoon. Wat kan ik het beste aanpakken?
Dank, Klaas
(maatvoering vanaf de grond)
Zo te zien, heeft de afvoer een verkeerd afschot, en loopt omhoog (bij de oranje pijl)
Dan blijft er water in de leiding staan (bij blauwe pijl) en zo heb je dan een dubbele sifon werking, en loopt het water slecht weg.
Zorg dat de leiding op afschot ligt naar de plaats waar hij naar beneden gaat.
Ik denk dta je slang niet ver genoeg in de afvoer zit.
ik zou zelf het harde uit einde eraf zagen, en dan de slang verder in je afvoer steken.
ik denk dat nu je water terug slaat de afvoer uit, omdat deze maar een paar centimeter in de afvoer hangt, en de pomp door de pompdruk het water terug slaat.
groeten b.
Ik heb de indruk dat moderne machines nog harder pompen.
Afzagen zou ik niet doen, wel dieper in die buis stoppen. Als dat niet past een verloop stukje maken dat dat dikke gedeelte redelijk klemt.
Ik zou ook de sifon verder van de aansluiting van de slang maken. Zodoende krijg het water iets minder weerstand en zal het niet uit de staande buis worden gepompt. Dat afschot is ontzettend belangrijk in die liggende buis.
Het afschot linksonderin is beetje gezichtsbedrog: loopt wel af, maar de waterleiding loopt daar scheef.
Ik heb inmiddels:
- nogmaals hard door laten stromen met CV-vulslang: merkte dat het water wel omhoog kwam, maar steeds minder hoog
- het staande stuk rechtgezet, zodat het horizontale deel niet meer oploopt, maar enigszins afloopt
- de wasmachine nog een keer laten pompen, en hij redt het nu net (het water komt er met een noodgang uit)
Zit die sifon niet verkeerd om? Het lange deel zit links, waardoor er veel meer dan nodig water in staat? Moet dat niet andersom?
Als ik de sifon omdraai, en het horizontale deel wat lager maak, dan zou het beter moeten gaan toch? Zoiets als:
Syfon omdraaien heeft in dit geval totaal geen nut, daarmee verklein je alleen het waterslot.
ik denk echt dat door de pompdruk, het water terug slaat, omdat je slang niet ver genoeg in de afvoer steekt.
er is ook niets aan de hand als je de waterslang erin hangt toch?
groeten b
Overigens: volgens handleiding wasmachine moet het eind van de afvoerslang geventileerd in de afvoer zitten. Op het harde eindstuk zitten kammen die voor de ventilatieopening zorgen. Als ik dat stuk eraf haal vrees ik dat er onvoldoende lucht bij komt.
Ik denk dat er best wat ruimte overblijft. als de afvoef 40mm is, dan gaat hij er ruim in.
heb hem er hier meteen afgezaagd, en met een geleide bocht(tegen het knikken) diep in de afvoer gestopt, en nooit een probleem.
groeten b.
Je mag het sifon ook aan het einde van de buis maken. Hoeft volgens mij niet direct onder de slang te zitten.
Loopt die liggen de leiding waar die oranje pijl bij staat wel af.
en kan je die leiding niet verzwaren naar 50mm
Wel even alles goed lezen hè henk: :wink:
Peter schreef:
Zo te zien, heeft de afvoer een verkeerd afschot, en loopt omhoog (bij de oranje pijl).............
KlaasVdPloeg schreef:
Het afschot linksonderin is beetje gezichtsbedrog: loopt wel af, maar de waterleiding loopt daar scheef.............
