Afvoer wasmachine stinkt
Ik heb bij de wasmachineplek een afvoer waar de slang in gaat en een afvoer aan de bak die er onder staat om bij problemen overstromingswater af te voeren.
Nu komt er stank uit de afvoer (ik kan niet goed traceren uit welke van de 2 afvoeren).
Op beide foto's hieronder is de situatie te zien. Kan iemand aangeven hoe de stank zou kunnen ontstaan en wat ik er tegen zou kunnen doen?
Ik mis een sifon in de buis die naar boven loopt, ik neem aan dat daar de wasmachine slang in zit?
voorzover ik het vanaf hier kan beoordelen zou je daar een sifon tussen moeten plaatsen.
Het zal inderdaad waarschijnlijk uit de afvoer van de wasmachine komen, omdat daar geen sifon tussen zit.
En ook kan de sifon van de lekbak stinken, als die droog staat.
Maar het is nogal een kunstwerk van bochten zo.
Ook dat liggende haakse T-stuk is uit den boze.
Ik zou het vanaf de afvoer die uit de vloer komt, anders maken.
Zo ongeveer.
Anders zet die lek bak op een laag young blokken van 10cm zodat je hoger uit komt met je afvoer zodat je meer ruimte hebt voor t-stuk
Met alle respect begrijp ik jouw antwoord niet goed. Waar moet er een t-stuk komen volgens jou waarvoor je de lek bak moet ophogen?
Iedereen bedankt voor z'n antwoorden.
Inmiddels heb ik de u-bocht direct na de lekbak gevuld met water en is het stankprobleem verholpen!
Voor zolang het duurt want die ( U) word leeg gezogen bij gebruik dus moet je hem steeds vullen.
Zoals @peter uitlegde om een T-stuk te plaatsen geheel onder in daar heb je ruimte voor nodig.
Die ruimte heb je niet omdat de bak laag zit.
Leg je nu blokken plat op de grond van bv 10 cm en daar de wittebak op dan heb je 10cm meer aansluit ruimte voor de leiding.
Wel moeten andere leidingen ook aan gepast worden.
En er moet een beluchter bij in komen want hij zuigt hem nu leeg en dat is op het laagste punt.
Misschien is het nu wel opgelost, de tijd zal het leren.
Een sifon die bijna nooit wordt gebruikt zal gaan stinken omdat het water in het slot verdampt en er een open verbinding met het riool ontstaat,
je kan dit oplossen door er vloeistof in te gieten die niet (snel) verdampt maar ook niet schadelijk is voor milieu en riool b.v. paar lepels slaolie o.i.d..
De leiding die naar de c.v. of wasmachine gaan zal nu wel als beluchter werken omdat daar geen sifon tussen zit
en als dat niet tot stankklachten leid is er geen probleem meer.
