Afvoer wasmachine schuimt over
De afvoer van onze wasmachine is nu afgelopen week twee keer overstroomd.
Gisteren gekeken bij het afpompen en het stroomt uit de linker buis, dit is voornamelijk schuim zoals te zien is op het filmpje. Mogelijk dat er te veel wasmiddel is gebruikt, maar ik ben ook benieuwd of er wat te verbeteren is, om dit in de toekomst altijd te voorkomen.
Nu zit de afvoer voor de wasmachine (dikke slang) in de rechter buis, die hoger/langer is en de afvoer van de droger (dunne slang) in de buis links.
Zou het al helpen als ik de afvoer van de wasmachine in de linker buis zou doen?
Heeft iemand nog andere tips wat ik kan doen, om dit te voorkomen?
Excuus, nu video via Vimeo:
Een Y stuk had ik zelf ook al over nagedacht, maar alles is goed vastgelijmd. Dus dat wordt dan heel laag afzaggen en dan nieuwe delen erop zetten.
Vind het zelf ook erg spannend om oude deel te verwijderen en dan nieuwe deel te lijmen, bang dat het gaat lekken.
Had gehoopt dat er nog andere opties zijn om het probleem te verhelpen.
Het heeft inderdaad goed gewerkt, maar mogelijk dat het toen ook al wel gedeeltelijk links omhoog kwam, maar het niet er overheen.
Heb vanochtend een ontstoppingsveer er helemaal doorheen kunnen duwen.
Kreeg je de veer wel door de 2 tegengestelde 90 graden bochten (bocht en liggend T-stuk) zodat deze naar beneden ging?
zo te bedenken achter dat papier zit een op de kop geplaatste T-stuk.
De ene afvoer pompt zeep(water) naar andere kant,
sandragaspar
