Afvoer wasmachine rioollucht
Beste,
Sinds ik in mijn nieuwe appartement zit komt er af en toe een enorme stank via de afvoer van de wasmachine omhoog. Echt een ongelooflijke rotte eieren lucht. Momenten waarop dit gebeurd zijn redelijk willekeurig, er is geen patroon in te ontdekken. Dus niet na wc doortrekken, was draaien, regen buiten of iets dergelijks.
Ik krijg zelf de neiging om de afvoerbuis waar de slang van de wasmachine ingaat compleet dicht te kitten, is dit een slim idee? Of heeft iemand anders een andere tip?
Alvast bedankt!
Als je de buis rondom de slang dicht kit krijg je na de eerste spoelbeurt je wasmachine niet meer gevuld met water, de afvoer blijft dan hevelen.
Ik heb ook eens zoiets gehad(slang te ver in de buis) resultaat een wasbeurt van 4 uur.
Zit er wel een sifon in de afvoer?
anders plaats even een foto van je situatie.
Als je een buis van 40mm hebt, dan een sok op uiteinde lijmen en aan de mofkant een rubber manchet 40x32 erin.
daar past je slang mooi in.
Gaat niet werken kanterz!
Sifon hoort gewoon te zorgen dat er geen stank ontstaat, de oorzaak zoeken is de remedie en niet een halfslachtige oplossing met kit, rubber of ga zo maar door.
Ontzettend bedankt voor de reacties alvast!
Het is voor mij een nieuw appartement, maar het appartement zelf is erg oud.
Zie de bijgevoegde foto's voor de huidige situatie.
Ik hoop dat het dit wat duidelijker maakt?
De wasmachine staat in de keuken?
Haal de slang uit de afvoer.
Hoever zit die slang in de afvoer?
als je de stop in de spoelbak doet en vol water laat lopen en daar na laat lopen, loopt dat goed weg?
en als het bijna weg is begint de afvoer van de wasmachine en of gootsteen te klokken?
Nee de wasmachine staat in de badkamer, maar als ik veel water weg laten lopen in de keuken dan hoor ik het wel klokken.
Ik zal vanavond even kijken hoever de slang erin zit, ik geloof toch wel behoorlijk ver, meer dan 30 cm in ieder geval.
De vraag van Henk253 is nog niet beantwoordt, zit er een sifon onderaan de afvoerpijp van de machine ?
Je hebt gelijk, ik dacht een veel dikkere afvoer te zien door de foto van zo dichtbij. :oops:
Dus de slang zit zo diep dat hij in de sifon zit?
Waar loopt deze afvoer na toe, en zit hier meer dingen op aan gesloten?
Lekt deze sifon ook witte plekken op de vloer ?
Ik heb de slang er nu opnieuw ingestopt, zo'n 15 cm zit er nu in. Met wat meer ruimte, zodat er lucht bij kan?
Waar het naar toe loopt en op is aangesloten heb ik geen idee van. De huisbaas zie of spreek ik nauwelijks.
Die witte plekken komen van het warm water en soda in de buis gieten, waarvan er dus wat op de grond is gevallen. Dit had ik als tip tegen de stank gevonden op interne. Maar dat mocht niet baten helaas.
Haha het is geen echt tegelwerk, vinyl;)
Helaas heeft dit het nog niet opgelost. Er komt nog steeds af en toe een gigantische eieren lucht omhoog :-|
Iemand nog suggesties?
de keuken leiding en wasmachine leiding zitten dus op elkander dus de beluchting van deze leiding is niet goed of er zit een vernauwing in de keuken leiding waardoor deze het water uit je wasmachine sifon trekt.
Eventueel een extra beluchter in plaatsen.
of mocht de huisbaas niet reageren, Slang er uit na het wassen en een dop er op zetten op de pijp, ga je weer wassen dop er af en slang er in
Beste is in contact gaan met je huisbaas zodat er evt een loodgieter of een ontstoppings bedrijf er even naar kijkt.
