Afvoer wasmachine op zolder stroomt over
Beste forumleden,
Onlangs verhuisd en de wasmachine aangesloten op zolder, maar helaas blijkt de afvoer te overstromen (bovenaan de verticale pijp, aangegeven met *) bij het afpompen. De afvoer stroomt wel door, maar het lijkt erop alsof deze de hoeveelheid water niet aankan.
De verticale afvoer heeft een hoogte van ~80cm en een buitendiameter van 40mm en komt uit op een sifon (ook 40mm). De CV deelt dezelfde afvoer en sluit net boven de sifon aan middels een Y-stuk. De sifon sluit na een horizontaal stuk aan op een bredere 50mm pijp (achter de muren loopt deze horizontaal door met 50mm voor ongeveer 3-4 meter).
Een paar opties die ik heb geprobeerd:
- afvoerslang nagelopen: deze heeft een buitendiameter van ~27mm op het breedste punt, en zit niet te diep in de afvoerpijp (10-15cm wordt aangeraden in het boekje van de wasmachine)
- afvoerpijp ontstopt met HG ontstopper; geen verbeteringen.
Mijn volgend idee is het verbreden van de 40mm pijpen, maar wellicht zijn er betere tips hoe ik dit kan verhelpen.
Ik hoor het graag en dank alvast!
Hoe loopt de leiding 3-4 meter en hoe is deze aan gesloten want hier zit weinig afschot in.
Je zou een 45 graden Y-stuk met ontstopping deksel tussen sifon en bocht 50 zetten en dan kan er met behulp van ontstopping veer er door heen te gaan.
Een HR cv ketel geeft vaak aanslag in de buis.
En gewone ontstopping middelen dat is voor een sifon niet voor lange lengte buizen.
Beste Henk,
dank voor de suggestie. Inderdaad, het stuk van 4 meter heeft nauwelijks afschot... zie bijgaande foto's. Dus de verwachting is dat het toch een verstopping is, en niet de 40mm afvoerpijp?
Met vriendelijke groet, Lie
en de aansluiting op ontluchting buis is verkeerd moet een 90 graden t-stuk zijn nu wil het lucht niet weg.
Daar dacht ik inderdaad ook aan, of het niet aan de ontluchting lag! Maar heb de sifon van de wasbak bij de badkamer een verdieping beneden losgedraaid (dus dan zou lucht via daar naar buiten kunnen) en helaas bleef het overstromen.
Ik ga van het weekend maar eens de wasmachine sifon losdraaien en eens kijken of er een trekveer door de lange pijp getrokken kan worden.
dat helpt niet door een verdieping lager iets los te draaien daar gaat de afvoer boven niet door lopen.
En je krijgt geen dikke veer door de sifon en laat staan dat ie wat doet.
Bij de ontspanning leiding zit een 45 graden Y-stuk dik moet 90 graden worden.
en hier een Y-stuk met eind stuk deze kan je los draaien en kan zo een dikke ontstopping veer in dat helpt beter.
