Afvoer wasmachine met afvoer boiler
Ik heb een wasmachine besteld en hij zal binnenkort worden bezorgd en "aangesloten op een bestaande aansluiting" maar nu zit ik de afvoer te bestuderen en ik vraag me af hoe hij op de afvoer moet worden aangesloten. Zie foto:
Wat je in de afvoer ziet hangen is de afvoer van de boiler.
Hoe wordt een wasmachine daar correct op aangesloten (als de boiler daar al in hangt) en doet een wasmachinehandelaar dat gewoonlijk correct of is dat taak voor een loodgieter?
Groeten,
Ria
Je kunt zo'n afvoer splitsen, zodat de wasmachine z'n eigen "gaatje" krijgt.
Maar misschien kun je de slang er wel gewoon bijsteken. Die is ietwat flexibel dus past er wellicht naast.
Zit er wel een siphon onder, een zwanehals ?
Dit voor de stankafsluiting.
Ja hoor, er zit een zwanehals onder. Daardoor kwam ik op de gedachte dat de straal water die uit de wasmachine komt misschien te hevig is. Ik zie in gedachten de boel al overstromen. Ik dacht dat hij vast aangesloten moest worden zodat je die zorgen niet hoeft te hebben.
Nee, niet vast aansluiten. Vaak zit er op de afvoerslang een soort beugel waar de slang in geklemd zit. Die beugel zet je met een draadje vast aan de zwanenhals, zodat de slang er niet uit kan schieten. Maar de slang "bungelt"los in de afvoer.
Wel de eerste keer erbij blijven om te zien of alles goed afgevoerd wordt.
De afvoer moet wel op zo'n 80 cm hoogte zitten, zo te zien is dat niet het geval.
Hij zit op 94 cm hoogte (de opening) dus dat zal wel kloppen. Vroeger had zo'n bocht in de afvoerslang zodat je die over de rand van een gootsteen kon hangen. Die schoot nog weleens los. Iets anders wat weleens kon gebeuren is dat iemand borden had afgespoeld, waardoor het rooster enigszins geblokkeerd raakte. Aangezien er in die bak geen overloop zat, stroomde dan het water de keuken in.
In deze nieuwe wasmachine zou een waterstop zitten. Dus ik hoop dat ik nu geen problemen heb met deze wasmachine.
De wasmachine is afgeleverd en er zijn nog geen overstromingen opgetreden.
Kan ik de lelijke leidingen verstoppen achter een wandje?
De waterleidingen? Lijkt me ook niet mooi worden. Beter even ontvetten, primeren en aflakken met witte verf.
De ruimte bij die overstort moet wel open blijven
Ja, die buizen, alles wat van koper is tenminste, heb ik al geverfd. Ik vind het toch erg lelijk. Ik overweeg om een kast ervoor te zetten zonder achterwand of een spiegelschuifwand voor de hele nis. Omdat dit een ruimte is waar iedereen doorheen moet op weg naar het toilet.
Als de wasmachine centrifugeert dan wandelt hij door de hele wasruimte wat niet zo'n goed idee is i.v.m. met de slangen die eraan vastzitten. Een rubber mat eronder zou dat een oplossing zijn?
Waterpas stellen met de voetjes lijkt me eerder op zijn plaats.
Dit voorkomt straks ook schade aan u machine.
Hm, er zit nu een gat in de vloer waar eerst zijn rechterachterpoot stond. Die zat er eerst zeker niet. Er komt veel gruis uit en je kan het gat makkelijk groter maken. Ik hoop dat de bouwmarkt kleine hoeveelheden vloervuller verkoopt. Dus een mat is geen goed idee? De waterpas zegt niet veel bijzonders; lijkt wel recht te staan.
Waarschijnlijk is de dekvloer niet erg goed gelegd.
Vrij gemakkelijk op te lossen door harde vloertegels te leggen op het stukje onder de wasmachine.
Voordat de tegels gelegd worden eerst de vloer insmeren met een heel dun papje van cement met water, dat mag echt goed vloeibaar zijn.
Daarna een keer herhalen met hetzelfde soort papje maar dan ongeveer vloeibaar als honing.
Hierna de tegels lijmen.
Dit heeft inderdaad het probleem opgelost. Hij schudt zelfs niet meer. Omdat hij zo netjes op zijn plek blijft heb ik het tegelvloertje verkleind zodat je nu niet meer kan zien dat hij op een verschillende ondergrond staat.
Klusser Mirjam
