Afvoer wasmachine loopt soms over
De afvoer van mijn WM Siemens 16S793 loopt af en toe over. Het gekke is dat dit alleen bij een bepaald wasprogramma is, en de wasmachine gevuld is met handdoeken. Wat is hier aan de hand?
Bij de overige soorten wasgoed is er geen probleem.
Bij handdoeken zit er meer water in de trommel dus moet hij ook meer wegpompen.
Ik denk toch dat je het probleem in de afvoer moet zoekken.
Is de syfon wel goed schoon van binnen.
Want als de wasmachine pompt dan komt er behoorlijk veel water door het riool.
Als de syfon weerstand geeft dan kan het staand buisje het water niet zo snel weg werken.
Wat is de hoogte van je afvoer vanaf de grond?
Dit moet ook minimaal 70 cm zijn, waarbij de sifon zich bij de grond bevind (zodanig dat je nog wel je schroefdop eraf krijgt).
