Afvoer wasmachine loopt soms over - verhelpen
Op een bepaald moment van het wasprogramma pomt mijn wasmachine meer/of krachtiger water af en op dat moment loopt de afvoer over. Daar waar ik de pijl heb geplaatst. Hoe kan ik dit verhelpen? Dank
Door er voor te zorgen dat de afvoer schoon is.
Daarvoor kan schoonmaakzijn i.p.v. wasverzachter in het spoelmiddelvak al een stuk helpen.
Mocht het de loop van de afvoer zijn, die de stroom beperkt, dan is het verlengen van de buis, waar de slang in hangt, een optie. Kijk even in de gebruiksaanwijzing van de wasmachine hoe hoog deze opvoerhoogte maximaal mag zijn.
Het is inderdaad de afvoerbuis die net iets te kort maar ik heb nog maar 15cm speling om te verhogen en ik moet nog rekeninghouden met de kromming in de buis anders komt het hoger dan het wasmachine, ik denk dat het inderdaad niet veel hoger moet want ik hoor de buis vollopen en dan een klein beetje overlopen
Hoe hoog is dat?
Als ik in de gebruiksaanwijzing van mijn machine kijkt dan geeft AEG aan dat het tussen 60 en 100 cm moet zijn.
Maar ook het verhogen van 15 cm kan het verschil maken tussen functioneren en overstromen. Maar ik zou liever gaan voor zeker.
Kijk voor de zekerheid even wat jouw gebruiksaanwijzing aangeeft, dan kun je nog heel wat hoger gaan waarschijnlijk, als de 70 cm die je nu hebt.
En de verlenging lijmen met PVC lijm.
Ik heb een tussen stuk geplaats zoals ze bij de Hubo hebben aangeraden en nu loopt het niet meer over van boven maar nu komt er water door (op de foto met de rode cirkel) omdat dit dus stijgt voor het wegloopt. Kan ik dit afdichten met een product of moet ik vervangen worden? Dank je
Zo te zien lekt die bocht al langer, zit hij wel vast? dit soort koppelingen dient gelijmd te worden.
Als je dan toch bezig bent, zou ik het hele spulletje even vervangen, want ik heb ook mijn twijfels over de Hubo oplossing, want er blijft daar maar weinig ruimte om de afvoer te ontluchten. En de slang moet wel ondersteund blijven want anders is de kans van knikken groot.
Beste is om de leiding te gaan ontstoppen zal wel beginnende verstopping zijn.
wat voor leiding zit onder de sifon is dit 50mm?
In de beschrijving van jouw machine staat het ook:
3.5 Waterafvoer
De afvoerslang moet rechtstreeks in een
afvoerpijp op een hoogte van niet
minder dan 60 cm en niet meer dan 100
cm van de vloer worden geplaatst.
U kunt de afvoerslang
maximaal 400 cm verlengen.
Y-stuk verwijderen, T-stuk inzetten, de wasmachine op de rechte poot zetten. Sifon schoon maken.
Wat zit er op de dunnere leiding naar rechts? De CV ketel?
Welke diameter is het? Is die liggende grijze 32? Is het verdere deel 40? Is het 50 in de vloer? Waar zit dit tov de standleiding (be- en ontluchting)?
Zit er ook een beetje uit alsof er een bocht 32mm mof-mof met de mof in de 40mm mof van het Y-stuk is 'gelijmd'. Dat wil volgens mij niet...
anouk.verbrugge
