Afvoer wasmachine loopt over
Wij hebben een lastig probleem met de afvoer van het spoelwater van de wasmachine. Onlangs hebben we de bijkeuken verbouwd en heeft de wasmachine een andere plaats gekregen. In het begin ging het even goed, maar op een gegeven moment begon het water uit de afvoer te spuiten zodra de machine ging afpompen. We hebben gekeken of de afvoer verstopt zit maar dit is niet zo.
Op dit moment hebben we de afvoer zo zitten:
de afvoer in de grond is 40 mm, dan komt er een sifon, dan komt er een 90 graden bocht, t-stuk met daarboven een beluchter en de horizontale buis vanuit het t-stuk gaat daarna met een 90graden bocht omhoog als afvoerpijp waar de slang van de wasmachine dan inzit.
De beluchter hebben we er net tussengezet om het probleem te verhelpen maar het is nog erger geworden.
Wat nu???
Dat lijkt me te kort : grote kans dat de slang van je wasmachine tot aan de bocht in de buis zit, waardoor deze geblokkeerd wordt.
Probeer de afvoerslang eens een stuk terug te trekken en kijk dan of het beter gaat.
Wanneer ik het allemaal goed begrepen heb zitten er een fors aantal belemmeringen in de doorstroming van de afvoer.
Kunt u een foto plaatsen van de situatie, graag het hele afvoergedeelte er op.
Op wat voor manier heeft u gekeken of afvoer verstopt zit? Onder vloer gekeken, met onstoppingsveer erdoor gegaan? Tijdens werzaamheden niets in afvoer gevallen?
Hij heeft in het begin wel goed gewerkt, maar na een paar keer wassen liep het water niet meer goed weg.
We hebben de trekveer erin gehad en komen op een gegeven moment niet verder, het eerste vermoeden was dat er een bocht ergens onder de grond moet zitten (ter verduidelijking: hier zat eerst een oude badkamer/douche dus de afvoer was er al). Maar misschien dat er inderdaad wel iets in zit.
Ik zal vanavond eerst met soda en heet water proberen of er iets in zit...
ps aan de foto wordt nog gewerkt
Vooralsnog lijkt het probleem opgelost te zijn, blijkt inderdaad iets in de afvoer te hebben gezeten dat al het vuil ophoopte. Met een ontstoppingsveer heb ik de blokkade los kunnen drukken en nog even wat soda erachter aan gegooit. Ik houd nog wel even mn vingers gekruist, maar wil jullie in ieder geval alvast bedanken voor de hulp!
