Afvoer wasmachine komt uit ontluchtingspijp dak
Als de wasmachine gaat afpompen dan komt er water uit de ontluchtingspijp die richting het dak gaat.
Dit komt denk ik doordat het water niet snel genoeg kan worden afgevoerd.
Foto 1:
Zie je de afvoerpijp van links komen. Deze komt van de wasmachine.
De pijp naar beneden komt in de badkamer uit 1 verdieping lager wat weer op het toilet zit
aangesloten lijkt het.
Het water komt dan omhoog via de pijp omhoog ,zie Foto 2
Foto 2:
Deze pijp (ik denk soort van ontluchting ??) gaat door het hout richting dak lijkt het.
Als de wasmachine afpompt dan komt het water door het hout weer naar beneden.
Dit komt dus denk ik omdat het water niet snel genoeg kan worden afgevoerd.
Wat en welke stappen kan ik ondernemen ?
Dan zal pijp wel verstopt (vernauwing) zitten naar beneden.
Eigenlijk moet er een 90 graden T-stuk zitten zodat ontspanning van wasmachine leiding werkt.
Wat bedoel je met een 90 graden T-stuk zodat ontspanning van wasmachine leiding werkt ?
Kan ik proberen er ontstopper in te gieten om wellicht de vernauwing op te lossen ?
Ontstopper helpt niks in 75mm buis
Ook zie ik van dat gele spul om de buis dit kan ook binnen in zitten.
Je kunt zelf de leidingen op 3 punten door zagen en later 3 schuifsokken plaatsen.
Zo kan je het Y-stuk bekijken als daar wat zit.
Dank je wel.
Met laatste foto bedoel je daar kan ik het afzagen en bekijken of het daar verstopt zit ?
En dan meteen goed maken met een 90 graden hoe zoals tekening 1.
De buis naar beneden loopt helaas in de badkamer in een kofje en met tegels afgezet.
Dus die zag ik niet door zonder echt sloop werk
Ja klopt ik bedoelde eigenlijk dat wellicht de verstopping in de buis naar beneden zit zeg maar.
Enfin ga beginnen met dat y stuk te verwijderen en daarna meteen aan te sluiten zoals plaatje 1.
Helaas zit de buis naar buiten voor de ontluchting niet recht boven de buis die naar beneden gaat,
Bedenk wel dat ze weer storm willen hebben als je pijp door zaagt staat ontspanning buis los door dak zit geen beugel.
Je zult ook nieuwe bochten moeten plaatsen, eventueel kan je met rubber manchet werken is gemakkelijke.
Dank voor je hulp zover.
Ik kan verder.
Snap alleen niet wat je bedoeld met " Bedenk wel dat ze weer storm willen hebben als je pijp door zaagt"
Ik begrijp dus dat dat buisje naar het dak gewoon los zit en dan eigenlijk naar beneden valt.
Volgens mij komt deze op het dak uit onder een soort van dakpan met een bultje erop... (als ik het zo goed omschrijf)?
Nogmaals dank
Zelf dit recent gehad nadat ik tijdelijk op zolder de wasmachine had neergezet. Het was bij mij niet water dat omhoog kwam maar puur het condenserende water van de wasmachine die aan het afpompen was. Zeker bij een 60graden was of warmer. Op het dak gekeken en ik was echt verbaasd hoeveel stoom eruit kwam (en dus idd tegen de onderkant van een dakpan condenseert en weer z'n weg terug vond tussen de gordingen etc.
Ontluchting klein stukje verlegd (nieuw gat door dak) en een ontluchtingspan neergelegd en pijp erin vast gekit zodat er geen water terug in kan.
Dank je.
Bij mij is het echt water wat omhoog komt.
Bij afpompen stroomt het eruit bij de ontluchting en weer terug het huis in.
Twijfel even waar te beginnen.
Bij het bovenstuk (zie foto's) of de lange buis na de verdieping beneden.
Helaas zit deze achter een kof die betegeld is .
Gewoon onder die t-stuk door zagen mocht de verstopping lager zijn dan kan eventueel een ontstopping bedrijf met een veer door de leiding kan.
Ik denk dat op die leiding de douche of de wastafel zit en daar heb je geen last van.
