Afvoer wasmachine juist aangelegd?
Beste experts,
Graag vraag ik om jullie hulp. Tijdens het afpompen van de wasmachine voor het centrifugeren kan de afvoer de hoeveelheid water niet meer aan en spuit ongeveer een liter water uit de afvoer. Dit is niet zo wenselijk. De tussentijdse afvoer levert geen problemen op.
Betreft een jaren 50 appartement waarbij een nieuwe afvoer op bestaande leidingen van naar ik mij herinner van 32 of 22 mm is aangesloten. Er is al uitgesloten dat er geen sprake is van verstopping. Als ik een waterslang op aansluit en vol openzet loopt het water gewoon goed door. Hebben jullie een idee waar dit aan kan liggen, of nog beter hoe kan ik dit voorkomen aangezien ik bang ben dat er water naar de benedenburen gaat lopen. Als de bestaande afvoer oké is helpt het om deze bijvoorbeeld te verlengen.
Alvast bedankt voor de reactie.
hartelijke groet,
Ro
Dat op de foto is geen 32. Dus het vernauwd zich nog verder naar achteren? Hoe hoog is het verticale stukje boven de sifon? Dit lijkt ca. 35 cm? Dit hoort normaliter langer te zijn... minstens 65 wordt vaak opgegeven.
Dank voor je reactie.
Naar achteren vernauwt het zich (en daar kan ik niet bij).
de hoogte van net boven de sifon is 62 cm. Foto vertekent een beetje.
Meestal zit de slang er een cm of 15 in de buis.
Als die maar 5 cm er in zit, heb je kans dat die tijdens het afpompen van het water gaat spatten of er helemaal uitschiet.
Er spat geen hele liter uit natuurlijk.
Maar als het verderop vernauwd.... tja, dat is natuurlijk niet se bedoeling. Ligt het horizontale stukje nog wel op afschot?
Ik denk ook niet dat de TS de dweil uitgewrongen heeft in een maatbeker om te kijken of het een liter was.
Maarja
Er komt toch best wat water uitzetten. Staat nu een emmer onder. Zal eens kijken bij een volgende wasbeurt. Ik ben op een gegeven moment bang dat via muren naar onderburen gaat.
@ABCDE volgens mij licht dat wel op het afschot.
