R Roykes 23 nov 2012 #21 Als je aan de standleiding de 40 niet kunt vervangen door 50 dan moet je gewoon de hele leiding 40 houden
M Michel12 25 nov 2012 #22 Kan er toch wel aardig bijkomen, dus een pijp van 50mm is mogelijk maar moeten er dan wel 2 van die zwanenhalsjes komen? Kan dat niet af met 1?
Henk253 Specialisme badkamers en sanitair 25 nov 2012 #23 Je kan het beste de sifons dicht bij de toestellen hebben zodat het afvoer van het water zonder al teveel weerstand kan weg lopen naar het riool.
