Afvoer wasmachine/cv (vochtig)
In de afbeelding is de situatie te zien, het zijn leidingen van 40mm maar zo af en toe merk ik dat de vloer onder de leidingen nat is. Ik heb het idee dat het komt omdat er sop omhoog komt bij de afvoer van de cv.
Komt dit omdat het bij mij verkeerd is aangelegd of kan dit eenvoudig worden opgelost? Alle hulp is welkom.
Hoeveel afschot, en is rest van leiding grotere dia meter of ook gewoon een te kleine maat 40mm.
plaats evt. een foto daar van.
het gevaar bestaat nu als de sifon verstopt zit dat bij spoelen het water in de ketel terecht komt.
dat lijkt me niet henk, het is een open verbining tussen de ketel en de afvoer eronder. het water zal er dan langs lopen op de vloer, maar niet in de ketel.
groeten b
Geeft niet hoor henk, maar dat is bij alle ketels zo. tussen de ketel en de afvoer, moet een open verbinding zijn :prima:
groeten b
Het lijkt er op, maar dat kan ook gezichtsbedrog zijn van de foto, dat de leiding die voor de sifon zit lager ligt als de leiding die na de sifon zit.
Zie rode en blauwe pijl op de foto.
Als dit zo is, zal er water blijven staan in de leiding voor de sifon.
En zo heb je teveel tegendruk van de afvoer, samen met de sifon.
Want die volle leiding werkt ook als een sifon.
Sifon zit sowieso verkeerd om.
Na de sifon moet het water eerst weer een stuk omhoog voordat het verder horizontale buis in moet, zou het anders gedaan hebben.
Tegelijk gereageerd Peter!!!
@ Boudewijn0318 kom dat ik al weer een poos uit het vak ben.
beter is om de liggende leiding 50mm te maken en aan sluitingen met losse sifons
Omdat het een lange lengte is dan is het beter dat je eerste stuk 50 mm maakt
en waarom ken je niet bij de standleiding komen dan.
De standleiding zit precies onder het verste puntje van het schuine dak.
Dus daar ga ik niet meer komen. Maar het is dus wel een idee om het gedeelte langs de trap in 50mm te maken en dan toch weer verder te gaan met 40mm.
Je zult dan toch ook de leiding die nu voor de sifon zit, hoger moeten leggen, als de leiding die na de sifon zit.
Anders help het niet.
Anders plaats een foto van dat uiterste puntje in de hoek misschien hebben we nog ideeën.
Als je een deel bij de standleiding 40 laat en daarna naar 50 gaat en weer naar 40 krijg je hoogstwaarschijnlijk vervelende verstoppingen, als je het boeltje omhoog haalt en zorgt dat het netjes op afschot ligt denk ik dat je probleem opgelost is.
