Afvoer wasmachine/CV lekt
Problemen komen nooit alleen kennelijk. Eerst sifon CV ketel lek. Intussen vervangen, zie ander topic.
Bij controle van de afvoer zie ik een lek bij een aansluiting van de buis.
Hoe kan ik dit het best oplossen? Deel buis afzagen en onder bocht ook afzagen?
Dan schuifmof oid?
Of met warmte de bocht losmaken? En hoe doe ik dit voorzichtig?
De leiding is 50 mm
Ik zou de pijp 1 cm onder de bocht doorzagen en het gedeelte naar boven en opzij vervangen.
Bedoel je het afschot of iets anders?
De buis over de hele lengte iets lager opnieuw aanbrengen.
Ik bedoel idd het afschot. Heb net t stuk vanaf CV tot aansluiting afvoer wasmachine hersteld.
Ik kijk, als ik de beugels loshaal, of ik zonder moeite de buis kan laten zakken.
Xtomsom
