Afvoer wasmachine - afvoer loopt over
Laatst heb ik een nieuwe wasmachine gekocht. Nu heb ik een probleem bij de aansluiting van de wasmachine op de afvoer. De afvoer loopt namelijk over. Tijdens een was pompt de wasmachine een aantal keer de hele machine leeg (1.5-2 emmers water). Dit doet hij zo snel (in 30-60 seconden) dat de afvoerbuis overstroomt.
Ik heb een foto gemaakt van de afvoer. De pvc-buis van de afvoer is 32 mm en de afvoer van de wasmachine past hier gewoon in, maar dit is niet luchtdicht afgesloten.
Waar kan de overstroming aan liggen en hoe zou ik dit probleem kunnen oplossen? Volgens mij is de afvoer niet verstopt. Is het wel mogelijk om een wasmachine op een 32 mm afvoerbuis aan te sluiten? Of moet ik de wasmachine misschien luchtdicht afsluiten op de pvc-afvoerbuis? Alvast bedankt voor reacties!
Op zich is een afvoer van 32 mm aan de kleine kant. Beter is een afvoer van 40 mm. Ik kan op de foto niet goed zien of de bocht aan de onderkant 90 graden is of 2x 45 graden. Stromend, dus 2x 45 graden, is beter.
Vraag mij af waar de sifoon zit. Het kan namelijk zijn dat er troep in de sifoon zit, waardoor deze gedeeltelijk dicht is gaan zitten. Het lijkt mij namelijk dat er, ondanks de krappe diameter van de afvoer, toch sprake moet zijn van een gedeeltelijke verstopping. Liep het water bij de 'oude' WM wel goed weg?
Luchtdicht afsluiten heeft geen zin.
De bocht in de buis is 2x 45 graden. De sifon is niet zichtbaar. Ik denk dat hij verderop, achter de keuken is.
Ik woon pas sinds kort hier en heb dus geen ervaring met een oude wasmachine. De wasmachine heb ik pas aangeschaft. Ik heb dus geen ervaring met de combinatie van deze wasmachine en een andere afvoer.
Waarschijnlijk is het dus een gedeeltelijke verstopping. Zou ik de verstopping met soda en kokend water kunnen verhelpen? Hoe zou ik het probleem kunnen oplossen als het geen verstopping is, maar dus een capaciteitsprobleem van de leiding zonder de hele leiding te vervangen?
Waarom heeft luchtdicht afsluiten geen zin?
Wasmachine sluit je normaliter op 50 mm aan waarbij je het laatste stuk vaak in 40mm uitvoert. In dit stuk plaats je dan ook een sifon.
Luchtdicht afsluiten heeft geen zin, in een normale situatie hangt de slang gewoon los in de pijp en dat werkt prima.
Succes.
Het beste is gewoon zover als mogelijk is vervangen. Dan heeft het water meer ruimte om weg te stromen, en heb je geen last meer van overstromingen
