Afvoer wasmachine aansluiten op afvoer douche
Hallo, ik heb even een vraag over het volgende:
ik ben bezig om aan de overkant van de badkamerdeur, in een ruime vaste kast aan de andere kant van de gang, alles te installeren voor een wasmachine, een droger en een boiler. nu is mijn vraag of het mogelijk is om zonder latere problemen, de afvoer van de wasmachine te laten uitkomen op de afvoer van de douche met een t-stuk (trouwens niet een y-stuk zoals in de foto). technisch allemaal natuurlijk mogelijk maar ik weet niet of de kracht van de pomp van de wasmachine ervoor zorgt dat het water rechtdoor schiet -ipv naar beneden- de douche in (!). de afstand van de afvoerpijp (40mm) van de wasmachine naar het gat in de grond van de badkamer is ongeveer 2 meter. dat van de drain van de douche naar datzelfde gat is ongeveer 80 cm. normaal gesproken zou ik het liever aansluiten op een afvoer van een wastafel (omdat die meteen naar beneden gaat) maar dat is veel lastiger. ik hoop dat ik mijn probleem een beetje duidelijk heb uitgelegd. heeft iemand een suggestie?
bij voorbaat dank!
