Afvoer wasdroger,aansluiten
Hallo wij krijgen vandaag een was droger waarvan een afvoer slang op kan net zoals bij de wasmachine. nu heb ik alleen een vraag er komt een stuk pvc pijp uit de muur zou ik daar de afvoer slang in kunnen stoppen.
ik weet namelijk niet waar het pijpje heen gaat.kan het in de keuken verder niet zien.
ik heb al een wasmachine in de keuken staan en die zit op al op de afvoer van de gootsteen.
dus mijn vraag is kan ik veilig de afvoer van de droger in het pijpje in de muur stoppen.
het betreft een woning uit 1972.
Als je geen idee hebt waar die pijp heen gaat, zou ik hem niet als afvoer gebruiken. Misschien kun je eens bij de buren vragen? (als hun huis hetzelfde is)
Je kunt overigens de afvoer van de droger op dezelfde afvoer als de wasmachine zetten. (Met behulp van wat tussenstukken)
Ik heb er al is een vaatwasser op gehad,naast de wasmachine maar toen had ik enorme stank in huis van de riolering,is er niet zo iets als een t splitsing waar je 2 slangen op aan kan sluiten.
Er zijn heel wat mogelijkheden om een afvoer te splitsen, bijvoorbeeld met een y-stuk:
Kun je een foto plaatsen van de afvoer waar de wasmachine op zit?
Pietertje!
